Antwort für Alle, auf das Thema: Unterschied SIP 13/17
Serverzeit: 10 11 2026  10:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43415
sandarina
Naja so ähnlich mein ich das auch.
Wenn ich zB. einen 25W Verstärker bauen möchte, also auf der einen Seite kommt das Signal rein und auf der anderen kommt es als 25W Signal wieder raus, ganz einfach, und das mit einem Ringkerntrafo.
Als Beispiel: Ich hab einen 12V 500W Ringkerntrafo, also Power erstmal genug, dann geht die Diskutiererei schon los über die Gleichrichtung. Kann nicht einfach einer sagen du nimmst den Gleichrichter und den Elko, dann wäre die Frage der Stromversorgung schon geklärt. Wenn ich dann einen 25W Verstärker brauche könnte doch einer sagen nimm den TDA und hier hast einen Schaltplan, dann wäre mir am besten geholfen. Wenn jemand dann aber sagt sie dir das Datenblatt von dem TDA an, dann weist du alles, dann weiß ich eben garnichts. Weil ich eben als ''NICHT PROFI'' das Datenblatt nicht verstehe. Ich sag extra nicht Laie, weil als so etwas braucht man ja mit der Bauerei nicht erst anfangen.
Ich möchte auf keinen Fall jemanden zu nahe treten, aber ich meine es ist doch der Sinn des Forums jemandem zu helfen, und nicht das sich die Helfer gegenseitig übertrumpfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241215   Heute : 3839    Gestern : 6931    Online : 679        10.11.2026    10:50
