AEG SpüMa Öko_Favorit D900
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit D900
BID = 613314
elekgast112
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit D900
habe letztens wegen einer großen schüssel den "Innen-Wasser-Verteiler" - keine Ahnung wie das Teil heißt- (sprich diesen Wasser-Ventilator) an der Unterseite der oberen Schublade heraus genommen. Nun bekomme ich ihn nicht wieder rein. Frau halt! Kann da nichts einhaken, einrasten oder so. Ich vermute, dass ich einfach ein Teil verloren/weggeschmissen habe. Kann mir jemand sagen, wie die Ersatzteile heißen, die zum Ventilator gehören oder wie sie aussehen, dann könnte ich sehen was fehlt und es bestellen???
Danke Euch jetzt schon mal für Eure Hilfe.
Veronika
BID = 613815
Jürgen288
Hallo elekgast112,
Sprüharm
Gib uns vom GS noch die Produktnummer durch.
Die Daten findest Du auf dem Typenschild, dieses dann auf der Türstirnseite.
Gruß Jürgen
BID = 616002
elekgast112
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Auf dem Geschirrspüler steht:
Favorit 3430i
Typ 91172-2C
E-Nummer: 911721031
F-Nummer: 066258683
Hoffe das hilft Dir und somit auch mir weiter.
Gruß, Veronika
BID = 616009
Jürgen288
Hallo elekgast112,
anbei die "Explo", hoffe sie hilft Dir weiter.
Gruß Jürgen
PDF anzeigen
BID = 616345
elekgast112
Vielen Dank Jürgen.
Kannst Du mir noch sagen, wo ich die Teile am besten bestelle.
Gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 787        21.11.2026    23:26
