Miele SpüMa G648
Serverzeit: 19 11 2026  18:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G648
BID = 615970
samy-delux
Gerätetyp : G648
S - Nummer : 22/45667226
Hey,
Ich habe mal wieder Probleme mit meinem Geschirrspüler.
Letztes mal habt ihr mit super weitergeholfen, deshalb bin ich wieder hier
Es geht um die gleiche Maschine wie im alten Thema:
Wieder blinkt Zu/Ablauf, Wasser steht unten in der Maschine, nur habe ich diesmal den Fehler in der Position 9 Uhr.
Wenn ich den Fehler lösche und die Maschine wieder starte, hört sie nach ein paar Minuten wieder auf und zeigt den gleichen Fehler an!
Vielleicht habt ihr ein paar Tips für mich?
Grüße,
Samy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samy-delux am 21 Jun 2009 14:03 ]
BID = 616022
Jürgen288
Hallo Samy ,
Meinst Du im Spülraum oder in der Bodensicherheitswanne darunter?
Wenn im Spülraum, wie hoch steht das Wasser nach dem ersten "Wasserziehen"?
blinkt Zu/Ablauf
Läuft nach dem "Wasserziehen" die Umwälzpumpe (UP) noch an u. drehen die Sprüharme?
Lief Dein GS seit der letzten Reparatur ohne Probleme durch?
Wasserzulauffehler "Niveauschalter Heizung"
Pumpt die Maschine noch ordentlich ab?
Wenn -wie oben geschrieben- der Wasserstand nach dem Start stimmt, sollte der "Niveauschalter Heizung" mit derem Druckanschluss überprüft werden.
Den "Schalter" findest Du hinter der linken Seitenwand an der UP verbaut.
Gruß Jürgen
BID = 618179
samy-delux
Das Wasser steht im Spülraum und es sieht für mich eigentlich von der Höhe her richtig aus. Weiß leider nicht was ich dir da jetzt als Anhaltspunkt geben kann!
Die Umwältzpumpe läuft an und auch die Spülarme drehen noch. Nur irgendwann kommt dann der Abbruch. Seit der letzten Reperatur lief alles wie geschmiert!
Ich komme leider erst jetzt wieder dazu, werde mir die Sache heute Abend genauer angucken (Handspülen nervt ).
Was meinst du genau mit "hinter der linken Seitenwand"? Letztes mal hatte ich nur den Boden der Maschine abgenommen (das war aber ziemlich nervig, da alles Wasser nach und nach rausgelaufen ist)...
Grüße,
Samy
BID = 618232
samy-delux
Habe versucht den Niveauschlater vom Kalk zu reinigen. Da kam einiges raus. Habe ihn wieder eingebaut, doch habe immernoch den gleichen Fehler.
Habe mal ein Bild vom Schalter angehängt, nicht dass ich hier am ganz falschen Ding arbeite.
Nochmal eine genaue Fehlerbeschreibung:
Spülgang Universal startet erstmal normal. Nach etwa 30 Sekunden Wasserziehen, startet der Spülvorgang, die Spülarme drehen sich. Das aber nur für ca. 10 Sekunden, dann wird der oben genannte Fehler angezeigt!
Was soll ich denn an dem Schalter überprüfen, habt ihr Messwerte für mich?
Grüße,
Samy
BID = 618525
Jürgen288
Hallo Samy,
Bei den Sieben ist mittig das "Grobsieb" verbaut, steht das Wasser -nach dem ersten Wasserziehen- etwas darüber?
Hat der Niveauschalter die Teile-Nr. 4859640 (auf Deinem Bild nicht vollständig zu erkennen), dann ist es der richtige.
Der Schalter hat ja einen Umschaltkontakt (3 Steckanschlüsse), hast Du diese -mit Druckaufschlag 1200/700 und Deinem Multimeter- überprüft?
Wie war hier der Stand?
Wie hast Du den Niveauschalter-Heizung ausgebaut, kannst Du mal ein Bild hier einstellen.
War der Schalter nicht direkt an der Umwälzpumpe verbaut?
Dann wäre die linke Seitenwand vom GS-Gehäuse abzunehmen.
Gruß Jürgen
BID = 618933
samy-delux
Hey,
Kam jetzt erst wieder dazu weiterzumachen
Das Wasser steht ca. 1cm über den Großsieb, scheint also in Ordnung zu sein.
Niveauschalter hat die von dir genannte Nummer und war direkt an der Umwältzpumpe.
Wie genau muss ich den Schalter durchmessen? Die Zahl 1200/700 war bei mir ebenfalls aufgedruckt?
Muss der Schalter im Betrieb sein beim Messen, wenn ja, wie soll ich das dann machen? Oder einfach nochmal rausbauen und die Kontakte durchmessen?
Logischerweise muss ich den Widerstand der Verbindungen überprüfen, oder? Welche Werte sollten dabei rauskommen?
Grüße,
Samy
BID = 619021
Jürgen288
Hallo Samy,
Am Wasserzulauf sollte der Fehler dann nicht liegen.
Ist der Bereich -im Spülraum unter den Sieben- nach GA gereinigt.
Wenn Du den "Schalter" ausbaust und mal (sehr kräftig!) in den Schalterstutzen pustest, kann man hören ob er klickt (schaltet). (Er schaltet bei 1200mbar hoch und bei 700mbar zurück.)
Diesen Umschaltkontakt auch mit Deinem Multimeter prüfen.
Gib uns hier die beiden gemessenen (niedrigen) Ohmwerte durch.
Wenn der "Schalter" korrekt arbeitet und auch bei Beginn des Wasserzulaufs kein Wasser mehr im Spülraum war, die Druckschalteranschlüsse frei sind -kann es sein- dass Du evtl. die Anschluss-Drähte am Heizungsniveauschalter vertauscht hast!?
Oder der Kabelbaum zwischen dem Schalter und der Elektronik ist defekt.
Berichte uns wieder was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
BID = 619083
samy-delux
Abgepumpt wird nichts, sobald die Maschine mit dem Fehler stehenbleibt, steht das Wasser drin und es passiert nix mehr.
Habe den Schalter rausgenommen und kräftig reingepustet. Ich höre ganz leise sich etwas bewegen wie eine Art Membran. Doch Umgeschaltet an der an den Ausgängen wird nichts, die Belegung bleibt gleich.
Wenn wir sie mal von der Aufschrift "µT 85" von 1 bis 3 durchnummerieren. Dann sind immer 1 und 3, also die beiden Äußeren beschaltet. 1 und 2, oder 2 und 3 sind nie beschaltet. Egal wie fest ich puste, das ändert sich nicht!
Falsch angesteckt haben kann ich es nicht, da der Stecker dies verhindert.
Ersatzteil bestellen?
Grüße,
Samy
BID = 619159
Jürgen288
Hallo Samy,
Gemeint war hier, ob gleich nach dem Start das Wasser im Spülraum abgepumpt wird.
Doch Umgeschaltet an der an den Ausgängen wird nichts, die Belegung bleibt gleich.Ersatzteil bestellen?
Dann sollte der Heizungs-Niveauschalter def. sein.
Der Folgetyp zu Deinem "def. Schalter" hat die Miele-Teile-Nr.5419692 und kostet ca.45€.
Berichte wieder was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 619171
samy-delux
Hey,
Die Spülarme fangen definitiv noch an sich zu drehen, wenn auch nur für 10 Sekunden. War es das was du meinst!
Kann ich den Schalter noch anders prüfen? Nicht dass er doch in Ordnung ist??
Grüße,
Samy
BID = 619238
Jürgen288
Hallo Samy,
Nein! Ich versuch es nochmal.
Gleich nach einem Programmstart -mit Vorspülen- sollte die Ablaufpumpe für 30`` laufen und das Wasser vom Spülraum abpumpen.
Hier überprüfen, ob das Wasser -vor dem nachfolgenden Programmschritt "Wasserziehen"- abgepumpt war.
Wenn Du kräftig genug "reingeblasen" hast und er nicht umschaltet ist der "Schalter" def.
Sicherer ist natürlich ein Druckgeber mit Druckanzeige um den "Schalter" zu prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 619376
samy-delux
Hey,
Habe den Schalter nun wieder in Ordnung
Nur wie "kalibriere" ich ihn wieder auf 1200/700mbar ?
Edit: Ich habe gerade den Schalter wieder eingebaut und sie laufen lassen. Es kam der gleiche Fehler mit gleichem Ablauf des Spülens wie vorher, doch ich hörte den Niveauschalter, in den 15 Sekunden in den das Programm lief, die ganze Zeit klicken, also hin und her schalten.
Er müsste doch wahrscheinlich eher einmal klicken und dann für den Rest des Programms/Programmteils in der Stellung bleiben oder? Würde ja heißen dass er zu hart justiert ist.
Werde das nochmal testen!
Samy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samy-delux am  8 Jul 2009  0:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: samy-delux am  8 Jul 2009  0:30 ]
BID = 619391
samy-delux
Okay, also jetzt nochmal der Stand der Dinge:
Der Schalter schaltet, doch er scheint falsch justiert zu sein. Habe jetzt sicher 20 Testläufe mit verschiedenen Justierungen am Schalter gemacht, die alle im alten Fehler resultierten.
Ich weiß leider nicht wie sich der Schalter zu Anfang des Universal 55° Programms verhalten soll.
Soll er wenn die Spülarme sich zu drehen Anfangen das erste mal durchklicken und nach ca. 10 Sekunden wieder zurückklicken? Das resultiert dann jedoch im Fehler, obwohl es mir so vorkommt, als würden die Fehler-LEDs erst blinken und der Schalter erst daraufhin klicken (da sich die Arme ja aufhören zu drehen, durch den Fehler)?
Dann habe ich noch Einstellungen probiert, bei welchen der Schalter gar nicht klickt, wenn die Spülarme anfänglich Anfangen sich zu drehen, doch das resultiert auch ohne ein weiteres Klicken, im Fehler. Wie immer auch nach ca. 10 Sekunden.
Oder soll er bei jedem Spülimpuls rein und rausklicken? Die Arme drehen sich ja nicht konstant stark, man kann ja schon solche Impulse erhören. In den ersten 10 Sekunden 2 oder 3. Soll der Schalter also in den ersten 10 Sekunden 4-6 mal klicken?
Ich welche Richtung soll ich also weiterprobieren?
Das Wasser im Spülraum wird übrigens abgepumpt, bevor neues gezogen wird!
Grüße,
Samy
BID = 619621
Olly2007
Guten Morgen, auch wenn ich fachlich nicht weiterhelfen kann, melde ich mich mal. Ich habe nämlich exakt das gleiche Problem, aber noch nichts großartig ausgebaut.
Das Wasser läuft ein, egal bei welchem Programm, und nach kurzer Zeit Stop das Gerät (Miele G621) mit der Kontrollleuchte Zu-/Abfluss.
Wenn man dann Stopp drückt und ein neues Programm anwählt wird erst abgepumpt und anschließend eingespült mit dem selben Ergebnis. Zulauf ist frei, Wasser steht im Boden nach Einlauf so wie es die Bedienungsanleitung vorgibt. Bodensieb und der darunter befindliche Ablauf nebst Pumpen bzw. Pumpenrad ist frei und leicht drehbar. Es scheint so als wären es die gleichen Symptome wie bei Samys Maschine.
Frage ist ob man nicht erstmal den Fehlerspeicher auslesen kann, sofern vorhanden?
Olly
BID = 619645
Jürgen288
Hallo Olly,
bitte für Deine Reparatur-Anfrage einen eigenen Thread aufmachen.
Dort sind auch Deine Fachkenntnis, Meßgeräte und die Maschinendaten vorzugeben.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377870   Heute : 32209    Gestern : 15353    Online : 741        19.11.2026    18:36
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
