Bosch WaMa WFL2800/5
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL2800/5
BID = 615808
amigaguru
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2800/5
S - Nummer : BSH 5500 014 944
hatte bei der Bosch WFL2800 eines Freundes die Motorkohlen gewechselt. Dazu hatte ich die Maschine auf die Seite gelegt, dabei ist wohl noch etwas flüssiges Restwaschmittel auf die Steuerung gelaufen.
Beim Einschalten hörte ich noch die Relais schalten, dann rauchte es plötzlich auf der Platine.
Bisher konnte ich messen, daß eine SMD-Diode durch ist und 2 1/2 Watt Widerstände. Leider kann ich die Werte nicht mehr bestimmen, sodaß ich Euch frage, ob mir jemand einen Schaltplan zumailen kann?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Viele Grüße
Arno Scholten
BID = 615893
alexis-007
es gibt keine Schaltpläne von Bauteilen. Die sind beim Hersteller unter Verschluß. Du kannst nur mal bei Bekannten nachfragen, ob, zufällig , noch jemand in Besitz eines solchen Gerätes ist. Oder mal beim Schrotthandel, oder Wertstoffhof nachschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1457        18.11.2026    4:29
