Miele WaMa W 853 HW 02-2
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 853 HW 02-2
BID = 610722
hondaclup
Hersteller : Miele W 853
Gerätetyp : HW 02-2
S - Nummer : Nr. 00/34812037
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo miteinander,
folgendes Problem tritt bei unserer WaMa auf:
Einweichen, Vorwaschen und Hauptwaschen funktionieren tadellos.
Problem ist das Spülschleudern:
Der Motor dreht bis ca. 900 U/min hoch,
plötzlich schaltet die LE stromlos.
Trommel dreht leistungslos bis in den Stillstand auch die Laugenpumpe
ist aus.
Genau in dem Moment wo die Trommel zum Stillstand gekommen ist
läuft die Laugenpumpe wieder an und die Trommel beginnt zu reversieren.
Das Spielchen wiederholt sich bis wieder Wasser zum Spülen eingelassen
wird.
Beim nächsten Spülschleudern beginnt das ganze von vorne.
Das Trockenschleudern funktioniert wieder tadellos!
Auch der Knitterschutz wird normal ausgeführt.
Alle LED´s leuchten normal.
Wo liegt das Problem?
Anschlüsse, Kabel und Kontakte ergaben keine annormalitäten!
Auch das Motormodul ist in Ordnung.
Gruß hondaclup
BID = 610990
driver_2
Prüfe doch bitte mal den rechten Stecker am Motormodul, wo auch der Schutzleiter angeclipst ist auf Kontaktbrand.
Ist der Kabelbaum Motor <-> LE absolut in Ordnung ? Litzenbruch ?
BID = 611015
hondaclup
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Motormodul samt Anschlüsse hab ich schon kontrolliert,
die sind in neuwertigem Zustand, auch die Litzen hab ich
mit dem Ohmmeter schon durchgemessen(auch unter bewegen der leitungen)
Ich hab nichts negatives feststellen können.
Auch die Anschlüsse der beiden Elektroniken ergaben nichts besonderes!
Ist die EL 200C auch von Problemen mit Kondensatoren betroffen?
Wie siehts mit der Entstördrossel an der unteren Querstrebe aus.
Vermutlich kündigt sich ein Elektronikproblem an.
Viele Grüsse und ein schönes Pfingstfest wünscht:
Helmut
BID = 611076
driver_2
Das Motormodul hat einen Thermoschutz, der an besagtem Stecker ganz rechts angeschlossen ist. Kann man nach Ablauf des normalen Waschprozesses vor dem Schleudern einen erwärmten Motor feststellen ?
Ich tippe aber eher auf eine defekte Programmelektronik....
BID = 615666
hondaclup
Es hat ein wenig gedauert, denn ich wollte noch
neue Erkenntnisse sammeln!
Die EDPW 200 hab ich getauscht:
=>keine verbesserung
Eine EL 200C hab ich derzeit keine zum tauschen auf Lager.
Kann es möglicherweise an der selbigen liegen?
Oder Tachogenerator?
Mittlerweile gehen mir die Ideen aus.
Gruß aus dem schönen Bayern
Helmut
BID = 615859
driver_2
Bin zur Zeit in Urlaub, sonst hätte ich Dir eine im Tausch zusenden können, komme erst 03.07.09 nach Hause.
Wenn die Trommel Leistungslos ausdreht, leuchten LED's ?
Überbrücke mal am Modul den rechten Stecker, die Kontakte des Thermoschutzes vom Motor, nur probehalber eine oder zwei Wäschen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1129        18.11.2026    4:11
