europastyle WäTro T401
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro europastyle T401
BID = 615695
snoopy junior
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : europastyle
Gerätetyp : T401
Typenschild Zeile 1 : Model 37599
Typenschild Zeile 3 : baugleich mit Clatronic WT402 ?
habe folgendes Problem mit dem Trockner einer Bekannten.
Der Trockner läuft,aber die Heizung funktioniert nicht.
Habe die Rückwand entfernt und zuerst den Lüfter für die Heizung gereinigt.Habe dann beide Temperaturbegrenzer , die im Heizkanal sitzen,überprüft.Der rechte funktionierte nicht(defekt).Wenn ich den rechten kurz überbrücke,springt die Heizung auch an.Die Begrenzer sind vom Hersteller ELTH.Gibt es für die Serie 261 eine Aufschlüsselung der Temperaturbereiche.
Liege ich da richtig, das die beiden Begrenzer für die 2 Vorwahlen sind und der Begrenzer im Abluftkanal noch eine zusätzliche Sicherheit ist.
Ich hoffe,das nur der eine Begrenzer defekt ist.
Habe das Kit 85/107°C bestellt und denke/hoffe das es das richtige ist.
Kann man das Schalten der Heizung bei geschlossener Rückwand überprüfen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen(mit erfolgreicher Rep.)gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332313   Heute : 1865    Gestern : 12669    Online : 767        18.11.2026    4:27
