Philips TV
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
Problem gelöst
BID = 43357
drareg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : EM2E AA
Hallo Leute.
Habe ein Problem mit einer Philips-Kiste.
Das Gerät zeigt einen starken O-W-Fehler.
Habe die Soft in der Featurebox schon erneuert (Flat-Pack).
Ebenso die O-W-Dioden sowie den Optokoppler und den O-W-FET.
OW-Parabel ist bis zum Optokoppler messbar auf dem Oszi zu sehen. An Pin 32 der Featurebox ist er folglich vorhanden.
Er ist auch regelbar im Align-Mode.
Kennt jemand diesen Fehler?
Spannungen am O-W-FET sind nicht in Ordnung.
vielleicht hat ja jemand den Fehler shon mal genau oder ähnlich gehabt.
MfG.
drareg
Hochgeladenes Bild : avatar-50.gif
BID = 43733
drareg
drareg hat am 16 Dez 2003 20:47 geschrieben :
Chassis : EM2E AA
Hallo Leute.
MfG.
drareg
BID = 43823
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Gehe mal ins Service-Menue und versuche O/W neu einzustellen. Die Kiste hat gerne einen Softwarefehler und verstellt sich von selbst!
Ins Service-Menue kommst Du so:
Auf FB Tasten 062596 I+ nacheinander drücken.
I+ ist eine Taste !!!
Geometrieeinstellung anwählen und einstellen. Mit Store abspeichern. Viel erfolg, schönes Weekend und schöne Feiertage. Gruss, Tom.
BID = 44113
drareg
Habe wie oben schon beschrieben das Soft IC schon erneuert.
Optionscodes usw. sind neu eingestellt.
Bin immer noch am grübeln über diesen Fehler.
Gruß Gerhard
BID = 44118
Bergsteiger
Kondensator POS 2313, 100NF/16V auf dem SSP überprüfen.
Der Bergsteiger
BID = 44267
drareg
Danke für den Tip. Habe aber den SMD-Kondensator auch schon erneuert gehabt. (Ramp-Drive) Der war es aber auch nicht.
MfG. Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248964   Heute : 4039    Gestern : 7559    Online : 412        11.11.2026    16:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
