SABA/Thomson TV S7042E Type 638
Serverzeit: 11 11 2026  16:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA/Thomson S7042E Type 638
BID = 43047
Physikus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA/Thomson
Gerätetyp : S7042E Type 638
Chassis : ICC20
neulich ist mein SABA S7042E (Chassis ICC20) buchstäblich abgeraucht - der Hochspannungstrafo (Diodensplitt-Trafo) brannte mit blauem Lichtbogen an einem Durchbruch durch die Isolierung in der Nähe des Hochspannungsanschlusses.
Einen neuen Trafo habe ich per Internet bezogen und eingebaut.
Als Folgefehler war auch das IC TDA 8177 (Vertikalendstufe)
duchgebrannt, welches ich ebenfalls ersetzt habe.
Beim Probieren ging erst mal nix, bis ich durch einen Beitrag in diesem Forum die MP-Sicherungen neben dem Trafo als Sicherungen identifizieren konnte (ich kannte die Bauform vorher nicht).
Alle drei - ZL 221 (1,25 A), ZL 231 (400m mA) und ZL 251 waren durchgebrannt.
Die zugehörigen Widerstände RL 221/RL231/RL251 scheinen ok.
Ohne Auslöten habe ich in der Schaltung etwa 0,5 Ohm/5Ohm/0,5 Ohm gemessen. (Die Widerstände haben keinen entzifferbaren Aufdruck.)
Nachdem ich alle drei Sicherungen ausgetauscht hatte, war ein unmitelbarer optischer Erfolg gegeben - an der Bildröhre durch kurzes Aufleuchten der Ecken, am TDA 8177 durch heftige Rauchzeichen.
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Kann mir vielleicht jemand mit einem Schaltplan und/oder Ideen weiterhelfen?
Ich bin von Beruf Physiker, nicht Elektroniker, habe aber als Student als Nebenverdienst Fernseher repariert. Nun bin ich nicht mehr ganz auf dem Laufenden.
Vielen Dank im Voraus für jede gute Idee!
Physikus
BID = 43726
Welle
War da ein TDA 8177 oder TDA 8177 F drin?!
Sicherungswiderstände richtigen Wert und Diode an Pin 6 am TDA überprüft?
BID = 44275
Physikus
Verflixt, Du hattest recht mit dem 8177 ohne F. Ich hatte einen TDA 8177F bestellt und bezahlt, dann aber nicht nachkontrolliert, und er war ohne F.
Ich habe nun einen richtigen TDA8177F eingebaut sowie die wieder durchgebrannte 400mA-Sicherung ZL231 am Diodensplit-Trafo ausgetauscht.
Die Dioden am TDA8177F sind alle ok, ebenso die Sicherungen um den Trafo und auch die Niederohm-Widerstände.
Effekt: Schon mal keine Rauchzeichen mehr, aber:
Nach dem Einschalten (Hauptschalter-->Standby, dann Programmtaste zum Einschalten) gibt es ein Hochspannungsknistern, und die Ecken der Bildröhre leuchten kurz auf. Danach scheint wieder eine Schutzschaltung anzusprechen, die Bildröhre wird NICHT hell, die Hochspannung scheint wieder weg zu sein.
Inzwischen habe ich mir via Internet den Schaltplan für das Chassis ICC20 als PDF besorgt (siehe mein anderes Posting), und ich sende ihn gerne jedem weiter, der versuchen möchte, mir zu raten.
Ich habe weiterhin alle Dioden im weiteren Umkreis geprüft, auch die beiden EGP10D an der Horizontal-Ablenkspule.
Bin weiterhin dankbar für jede Idee.
Physikus
Ah, Moment, ich sehe gerade: 2MB attachment sind erlaubt, also schicke ich mal den Schaltplan mit.
Hochgeladene Datei : ICC20.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248750   Heute : 3825    Gestern : 7559    Online : 263        11.11.2026    16:37
