Liesegang SONS (Hitachi) LCD - Beamer
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liesegang (Hitachi) LCD - Beamer
BID = 43353
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Liesegang (Hitachi)
Gerätetyp : LCD - Beamer
Chassis : DV 260
Ich besitze seit einiger zeit einen Daten / Videobeamer von Liesegang, Typ "DV260", welcher (laut Liesegang) von Hitachi gebaut wird.
Worum es geht:
Die TFT's werden in diesem gerät von einer 60 Volt / 260 Watt Metalldampflampe bestrahlt.
Da eine neue Lampe ca. 500 Euro kostet habe ich mir nun überlegt eine HQI mit 60V / 260W aufzutreiben und diese in den beamer (in die Halterung der alten Lampe) einzubauen!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen "modifikationen" bzw. wo man eine solche Birne bekommen könnte (ich weiss bisher nur, dass es sie z.B. in Aquaristikläden gibt als Aquariumsbeleuchtung; diese arbeiten aber oftmals mit einer Betriebsspannung von 120 Volt (zumindest laut Internet))
Schonmal Danke für eure Bemühungen
Gruß Thomas
BID = 43371
Aus der hohlen Hand heraus sehe ich sehr skeptisch.
Ich weiß momentan nicht, ob die von Dir vorgesehene Lampe punktförmig genug für die Fokussierungsoptik ist, aber viel störender dürfte die schlechte Farbqualität der Quuecksilberdampflampen sein.
Darüberhinaus produzieren Quecksilberlampen jede Menge UV- Licht, das Dir möglicherweise das TFT zerstört.
BID = 43381
The_Praiodanish
Und wenn ich eine HTI (UHP) verwende ?
Es müsste ja prinzipiell nur eine Lampe mit weißem Licht sein (vieleicht dann auch noch UV-Block oder ein nachträglich eingebauter UV-Filter ...)
Würde sich eine solche Lampe aber mit dem eingebauten Zündgerät starten lassen?
Das Hauptproblem sehe ich letztendlich im Finden einer geeigneten Lampe die den Leistungsdaten der jetzigen und der Farbtemperatur entspricht ...
Trotzdem Danke für den Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498844   Heute : 15408    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    17:51
