Netzteil SONS
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Netzteil
BID = 40261
lonellones
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Netzteil
Hallo Leute,
mein Netzgerät von einem Telefon-Faxgerät von Telekom ist defekt. Sicherung war durch. Neue Sicherung rein, wieder durch. Innerlich, optisch oder Geruchs mäßig kein Defekt zu erkennen (Kondensator Trafo usw.) Ein Elektroniker sagte mir, es könnte der Gleichrichter sein. Nun meine Fragen. Wie prüfe ich den Gleichrichter. Muss der unter Spannung stehen oder kann ich einfach mit dem Wiederstandsmesser sehen, in welche Richtung Durchgang ist. Das Teil ist Made in China, ich habe kein Bauteil bei Conrad & Co mit dieser Bezeichnung finden können. Was könnte ich als Ersatz nehmen? Anbei die Photographie der Daten von dem Gerät und des Gleichrichters.
KBP206
Im Voraus vielen Dank.
Gruß lonellones
Hochgeladenes Bild : Zwischenablage.jpg
BID = 40352
MichaNDH
Hallo lonellones,
es handelt sich um ein 400Volt, 2Ampere Gleichrichter. (nachzuschauen unter http://www.diodes.com/spicemodels/category.php?category-id=4 ). Du kannst von http://www.reichelt.de den FBU4G nehmen. Er hat 400Volt und 4Ampere. Kostet 0,77ct.
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaNDH am 26 Nov 2003  9:10 ]
BID = 40372
lonellones
Hallo Micha,
danke für die Antwort.
Gruß lonellones
BID = 43978
den Gleichrichter kannst Du mit einem Ohmmeter (nicht unter Spannung!)messen.
Die 4 Anschlüsse (jeden gegen jeden) messen und wenn Du bei einer Messung einen wesenlich kleineren Widerstand mißt (oder fast 0 Ohm), dann ist er defekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498676   Heute : 15240    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    17:40
