TV: Sat-Receiver auf Programm 1 des Fernsehers legen
Serverzeit: 04 11 2026  18:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189) receiver (5248)
BID = 43344
Frankle
Ich habe einen alten Grundig Fernseher und möchte den Sat-Receiver (analog) auf Programmplatz1 des Fernsehers legen. (Hatte ich bei meinem anderen Grundig auch, der leider hin ist )
Damit ich nicht immer auf AV schalten muss...
Danke für Deine hilfe
BID = 43375
Dann mach das doch!
BID = 43383
Hochgeladenes Bild : alten_grundig_einstellen.jpg
BID = 43386
Frankle
Hi Mr.Ed
Wie Du dir denken kannst hab ich das schon probiert. Bei dem "Vorgänger" hab ich halt Programm1 durchsucht, bis ich den Receiver gefunden hab. Diesmal geht das aber nicht...er wird nicht gefunden. Nur auf AV.
Was mich auch wundert: Es gibt 2 AV Kanäle. Wenn ich ein zweites mal auf AV gehe, bekomme ich ein AV (ohne Sat-Bild), bei dem keine 2 Punkte neben "AV" auf der Senderanzeige sind.
Wäre nett, wenn Du genauere Tipps geben könntest...
s.Bild
Vielen Dank erstmal
Hochgeladene Datei : glot.jpeg.txt
BID = 43388
Frankle
Sorry...hier ist das Bild
Hochgeladenes Bild : glot.jpg
Kann es sein, dass es möglicherweise nur funktioniert, wenn ich Antennenkabel benutze (Sat->TV)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankle am 16 Dec 2003 22:50 ]
BID = 43393
Ist der per Scartkabel oder per Antenne angeschlossen?
Um den per Suchlauf zu finden muss er per Antenne angeschlossen sein, was übrigens ein schlechteres Bild und Ton nur in mono ergibt.
Den AV-Eingang auf Programmplatz 1 speichern geht afaik bei diesem Gerät nicht.
Es kann sein das der Fernseher nur "ganze" Kanäle durchsucht, wenn der Modulator vom Receiver zwischen zwei Kanälen steht findet der Suchlauf den nicht.
Das kanst du umgehen indem du den Kanal am Fernseher manuell eingibst (z.B. 36) und den Modulator des Receivers per Hand auf Kanal 36 stellst. Das geschieht entweder mit einer Einstellschraube am Modulator oder über das Menü des Receivers.
Wie der Fernseher programmiert wird steht in der Klappe des Fernsehers.
BID = 43399
Frankle
Ich habe tatsächlich eine Verbindung mit Scart-Kabel. Mein Receiver hat kein Menü (billig Teil)...
Wo sitzt denn der Modulator im Gerät? Gleich ham wirs
Bin auf dem Gebiet nicht so erfahren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankle am 16 Dec 2003 23:18 ]
BID = 43403
An der Rückseite müßte es zwei normale Antennenbuchsen geben. Das ist der Modulator. Du mußt den Fernseher und den Sat-Receiver dann mit einem normalen Antennenkabel verbinden.
Das Bild ist dabei aber wie gesagt schlechter als per Scart und der Ton ist nur Mono.
Einige neuere Receiver haben keinen Modulator mehr.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Dec 2003 23:52 ]
BID = 43450
Frankle
Achso, dann geht es mit Scart gar nicht?
BID = 43666
Bei dem Fernseher wohl nicht. AV ist der Scart Eingang, die Speicherplätze mit den zahlen werden über den Tuner Empfangen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187719   Heute : 36921    Gestern : 65408    Online : 1037        4.11.2026    18:50
