Konica KOP 112Z
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Konica 112Z
BID = 615403
Macohubi
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Konica
Gerätetyp : 112Z
Chassis : Tisch
Hallo Kopierprofis,
meine Frau leitet ehrenamtlich einen Kinderchor. Zum kopieren der Noten hat síe obengenannten Kopierer. Das gerät hat 2 probleme
1. wird der überschüssige Toner über eine kleine Schnecke wieder in die Tonerkartusche zurückgefördert, da kommt aber soviel das der Toner in diesem Bereich überläuft, und dann ausen in den abklappbaren Deckel läuft. Ich nehme an das dadurch das Gerät innerlich verrusst. Habe die Kiste gestern zerlegt und gereinigt, da die Kopien total dunkel wurden. Leider habe ich dadurch anscheinend mein 2. Problem erschaffen nämlich dass die Kopien jetzt zwar wieder hell sind, aber leider total verschwommen und auch ein bischen größer als das original rauskommen. Ich bin aber ratlos was ich hier verstellt haben könnte, da ich alles wieder so wie vorher montiert habe.
Vieleicht hat jemand die rettende Idee was ich hier falsch gemacht haben könnte.
Bevor ich mich ans Werk gemacht habe, kam die Fehlermeldung 25. Diese war nach tausch des Toners wieder weg.
Herzliche Grüße
Macohubi
BID = 615434
Macohubi
Hallo Leute,
neue Erkenntnisse.
Problem 2 scheint erledigt zu sein, die kopien sind nicht mehr verschwommen, habe die Vergößerungslinse (richtiger Begriff?) etwas korrigiert.
Die Kopien sind aber immer noch sehr dunkel auch auf die Verstellung der helligkeit reagiert das Gerät kaum, egal ob im Automatikmodus oder manuell verstellt.
Woran könnte das liegen?
Herzliche Grüße
Maco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511178   Heute : 5125    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    3:41
