MIele WaMa Novotronic W142
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIele Novotronic W142
BID = 615384
habitte1157
Hersteller : MIele
Gerätetyp : Novotronic W142
S - Nummer : 00(73574776
FD - Nummer : MNR. 06432970
Typenschild Zeile 1 : Type HW06
Dieser Toplader ist 4 Jahre in Betrieb, die Laugenpumpe war defekt, ein Bekannter und ich haben sie durch eine neue ausgetauscht. Sie war total verrostet und nun hat sich gezeigt, dass Wasser irgendwo zwischen Trommel und Waschmitteleinlaufbehälter austritt, an der Trommel heruntertropft über die Laugenpumpe auf den Geräteinnenboden.
Rostspuren sind inzwischen mehrfach vorhanden.
Von der Seite ist nicht festzustellen, wo der Defekt sitzt, ob irgendwelche Wasserzulaufschläuche defekt sind oder irgendwelche Haarrisse irgendwo vorhanden sind.
Die Frage ist: wie gehe ich weiter vor, muss ich den Deckel von oben komplett abbauen oder die Vorderfront oder oder.....
Baupläne der Maschine - woher nehmen?
Eigentlich könnte das doch ein Garantiefall sein, denn soviel Rost kann sich doch nicht in kurzem Zeitraum ansetzen!?
Wer kann mir helfen?????????
BID = 615590
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo habitte1157,
willkommen im Forum.
Du hast doch bestimmt schon die linke Seitenwand des Topladers entfernt,
um z.B. die Laugenpumpe zu erneuern?!
Wenn die Seitenwand ab ist, kannst Du doch sehen, evtl. bei einem vorsichtigen
Probelauf, wo die Maschine Wasser verliert/undicht ist.
Es wird im Bereich des Einspülkastens sein, der evtl. nur mal gründlich
gereinigt werden muss, damit es darin keinen Rückstau gibt.
Zunächst kann es auch schon genügen, den Wasserhahn etwas zu schließen.
In wenigen Fällen muss der Einspülkasten oder der Faltenschlauch, der von
dort zum Bottich führt, erneuert werden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 615933
habitte1157
Hallo Gilb,
es ist richtig, im Bereich des Einspülkastens verliert die Maschine Wasser, allerdings ist nicht genau zu erkennen woher, man sieht Versottung vielleicht Waschmittelreste im vorderen Bereich; Den Einspülkasten habe ich bereits gründlich gesäubert, auch der Wasserhahn wurde im Rahmen des Pumpentausches geschlossen. Wie komme ich an diesen Faltenschlauch heran - bzw. kann es sein, dass mehrere Schläuche zum Einspülkasten führen? Der Wasserverslust findet nämlich vermehrt bei Programmen mit hohem Wasserstand statt.
habitte1157
BID = 615952
waschmaschinenbörse
Möglicherweise liegt hier auch das übliche Leiden dieser Modelle vor. Ich halte die Konstruktion des Einspülkastens für nicht besonders gelungen, um das mal gelinde auszudrücken. Ich habe bislang noch keinen dieser Toplader gesehen, der nicht in dem Bereich Wasser verliert. Grund ist meistens die Dichtung, die den Kasten vorne gegen den oberen Rahmen abdichtet. Ich würde da den Einspülkasten komplett ausbauen,Kalk + Salzablagerungen mittels Zitronen-oder Salzsäure entfernen .Ich habe für solche Arbeiten einen 15 Liter Säureeimer mit Deckel stehen,ist auch sehr hilfreich für Einspülschubladen(Achtung, immer Schutzbrille tragen !)
Kräftiger säurehaltiger Badreiniger (Bref o. ähn.)sollte aber auch gehen. Mehrfach einsprühen und einwirken lassen.
Neue Dichtung mit Silikon einkleben. Auch auf der Gegenseite Silikon aufbringen, damit die Stelle auch dicht bleibt.
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 21 Jun 2009 12:46 ]
BID = 616552
habitte1157
Problem gelöst!!
Habe den Einspülkasten ohne Komplettausbau gereinigt und entkalkt, den Einlauf komplett in Citronensäure entkalkt!!!! und dazu den Wassereinlaufdruck durch geringeres Aufdrehen des Wasserhahns reduziert: die Maschine ist überall trocken geblieben!!!!
Herzlichen Dank für die hervorragende Hilfe!!!!!!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1026        18.11.2026    10:26
