silikonabdichtung fürs kochfeld
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265)
BID = 615051
getagrip
vorhin wurden meiner Nachbarin Herd und Kochfeld geliefert. Auf den Hinweis, dass man das Kochfeld am Übergang zur Arbeitsplatte noch mit einer dünnen Silikonnaht abdichten könnte, um Wassereinlauf zu vermeiden, meinte der Lieferant, dass dies wegen dem Spannungsausgleich nicht zulässig sei.
Ist dies nun ein Hirngespinst, oder doch etwas Wahres dran?
Gruss, getagrip
BID = 615058
GeorgS
Hallo getagrip,
das ist Unsinn. Typisch dafür wie man einen
Kunden "überzeugt".
(Oder ist die Arbeitsplatte Metall?)
Unsere Kochmulde hatte (einge Jahre her)
eine Gummidichtung, insofern erübrigte sich
Silikonfugenmasse.
Hoffentlich klaps mit der Nachbarin.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 615061
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo getagrip,
nur bestimmte Kochfelder, die z.B. bündig in eine Steinarbeitsplatte
eingelassen werden, dürfen überhaupt mit Silikon oder dergleichen
verklebt werden.
Bei den allermeisten Kochfeldern ist es allerdings verboten, sie mit der
Arbeitsplatte zu verkleben, da man sonst später nicht mehr zu Reparaturzwecken
ans Innenleben herankommt.
Wenn eine Dichtung (Schaumstoff) dabei liegt oder sogar schon am Rahmen
klebt, ist nur diese zu verwenden.
Dieses und alles andere sollte aber die Gebrauchs- oder Einbauanleitung auch
hergeben.
Freundlichst,
der Gilb
BID = 615071
francydt
Ich würde auch nie ein Kochfeld mit Silikon abdichten. Erstens es behindert die Arbeit, wenn mans ausbauen will und ich denke das das Silikon mit der Zeit nicht mehr so ansehnlich ist.
Ich habe das Backrohr und das Kochfeld von Siemens. Das Kochfeld kann ich mit einen Schraubendreher vorsichtig hochhebeln und dann herausnehmen. Das ist nur mit so nen komischen Verschluss fixiert, wo es von oben nur einrastet. Ich denke das das die anderen Hersteller auch haben. Somit kann man die Fugen schön reinigen, weil Dreck kommt da immer irgendwie rein. Das mache ich so 1mal im Monat.
Wenn bei einer Störung ein Techniker kommt und der schon den Verdacht hat, das "nur" die Wicklung einer Platte defekt ist, muss er nichteinmal das Backrohr ausbauen. Könnte mir auch vorstellen, das der Servicetechniker in der Garantiezeit auch einen Mehraufwand verechnet, wenn das Kochfeld verklebt ist.
mfg francy
BID = 615105
Jerry
Geräte, die in die Arbeitsplatte eingelassen werden (Kochfeld, Spüle), werden mit einer Art Knetmasse, ähnlich der, die in der Elektroinstallation für die zusätzlche Abdichtung von Kabeleinführungen benutzt wird, abgedichtet. Die Schnittkanten der Arbeitsplatte kann man vor dem Einbau mit Holzleim versiegeln und somit grob gegen Nässe schützen.
BID = 615220
henniee
Egal ob das Kochfeld eingeklebt wird oder nicht: Bei Schnittkanten in Holzarbeitsplatten sollte man in jedem Fall eine Versiegelung aufbringen.
Holzleim bringt nur bei B3 Leim irgendwas. Eine Abdichtung auf Silikonbasis (kein normales Bau- oder Sanitärsilikon) würde ich bevorzugen.
Es gibt auch Ersatzdichtungen: klick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 18 Jun 2009  3:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524020   Heute : 18011    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    14:13
