Miele SpüMa G 685 SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 614875
Viper25 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Selzach
Gerätetyp : G 685 SC-i
FD - Nummer : 16/17192799
Wasserzulauf LED leuchtet nach 4 Minuten.
Der Wasserhahn ist geöffnet und das Sieb in der Verschraubung ist sauber. Der Wasserdruck ist ok.
Beim Starten der Maschine wird zuerst das Wasser abgepumpt und es läuft dann für ca. 3 Minuten Wasser in den Spülraum. Danach erscheint der Wasserzulauf-Alarm.
Ich habe ohne Erfolg schon die Wassereinlaufzeit auf 4 Minuten verlängert.
Mittels der Suchfunktion habe ich ähnliche Probleme hier im Forum gefunden. Der Unterschied ist aber, dass bei diesen Problemen gar kein Wasser in den Spülraum eingelaufen ist.
Ich danke Euch schon im Voraus für Eure Hilfe und Ratschläge.
BID = 614988
Gilb Urgestein
Hallo Viper25,
willkommen im Forum.
Wie hoch ist denn der Wasserstand im Spülraum, wenn Du zu Beginn des Blinkens
der Wasserzulaufwarnleuchte die Gerätetür öffnest?
(In der Gebrauchsanleitung müsste sich eine Skizze mit dem richtigen Wasserstand
befinden.)
Startet nach dem Wasserzulauf denn die Umwälzpumpe?
(Wenn genügend Wasser im Spülraum ist, aber die U.-Ppe. nicht anläuft,
kommt es auch zu dieser Störmeldung.)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 615468
Hallo Gilb
Besten Dank schon mal für deine Antwort.
Der Wasserstand reicht bis fast an die untere Kante der Tür. In der Gebrauchsanweisung steht leider nichts über den richtigen Füllstand.
Und ja, die Umwälzpumpe läuft.
Grüsse
BID = 615543
Gilb Urgestein
Ok, Viper25,
wenn der Wasserstand mindestens 4 mm über dem runden Rand des Grobsiebs
steht, ist er in Ordnung.
Dann ist es dankbar, dass der Heizungsniveauschalter, diese kleine runde
Druckdose, die vorne links (von vorne gesehen), an der Umwälzpumpe sitzt,
verstopft ist.
Nach Demontage der linken Geräte-Seitenwand kommst Du da heran.
(Über diesen Heizungsniveauschalter ist hier schon viel geschrieben worden.)
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333854 Heute : 3416 Gestern : 12669 Online : 931 18.11.2026 6:54 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,944813966751
