Gaggenau SpüMa GI245-160
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau GI245-160
BID = 613862
truksnah
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GI245-160
FD - Nummer : FD8105
ich benötige zur Reparatur der Steuerungselektronik meiner Spülmaschine Hilfe.
Ich habe die Platine ausgebaut und festgestellt, das um einen Triac die Platine bräunlich verfärbt ist. Ist auch auf der Rückseite, die keine Leiterbahnen aufweist, zu sehen.
Die Maschine reagiert auf Betätigung des Einschaltknopfes nur mit dem Brummen eines Magnetventils am Wassereinlauf im Gerät. Wasser kommt durch die Zuleitung nicht ins Gerät. Wenn ich Wasser ins Gerät kippe und den Notschlater für die Entwässerung ( rote Kunststoffstange ) betätige, pumpt Sie ab.
Auf dem Triac steht folgendes : ST CHN K 051 78 M05A.
Kann mir einer sagen, welches Teil das ist und wo ich es bekommen kann ?
Alternativ, welchen Triac ich anstelle dieses Teils einbauen kann ?
Ich habe im Forum gelesen, das diese Triacs auf die Platine mit der Rückseite flächig aufgelötet werden. Kann ich das schaffen oder sollte ich, wie schon in diesem Beitrag geschrieben, einen mit Füsschen nehmen - und wenn, welcher würde da passen.
Der Triac hat übrigens 3 Füßchen. Links und rechts sind die Füßchen angelötet und der mittlere Fuß ist abgezwickt.Mit der Gehäuserückseite ist er auf die Platine aufgelötet.
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Kurt
BID = 614400
truksnah
ERGÄNZUNG :
Habe nach Durchsicht der zu beachtenden Daten für Anfragen folgendes vom Typ - Schild abgelesen :
Gaggenau
Typ: S9 VT1 GG
E-Nr.:GI245160 / 14
FD : 8105 300289
GI245-160
10105100610084380289
230 V // 240 V 50 Hz
2,3 kW // 2,5 kW
Rechteck mit Mittellinie 10/16A // 13 A
Hoffe, das mir jemand mit meinem Triac weiterhelfen kann.
Kurt
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jun 2009  8:42 ]
BID = 614426
waschkoenig
Hallo trukanah,
Nicht gleich die Elektronik zerflücken.
Wenn Ich das richtig verstehe bekommt das Wassereinlaufventil Spannung (Brummt)und kein Wassereinlauf im Gerät?
Wasserkrahn überprüfen (Eimeretst)
BID = 614479
truksnah
waschkoenig hat am 14 Jun 2009 23:46 geschrieben :
Hallo trukanah,
Hallo, habe das alles schon geprüft, Wasser kommt mit ausreichendem Druck und Menge aus dem Wasserkrahn.
Kurt
BID = 614484
Maxx24
Hy,
Hast du gemessen, ob das Ventil am Zulaufschlauchende (Aquastop), Spannung bekommt ?
LG
Maxx24
BID = 614595
truksnah
Habe es geprüft : es liegt keine Spannung an.
Kurt
Maxx24 hat am 15 Jun 2009 12:37 geschrieben :
Hy,
LG
Maxx24
BID = 614647
truksnah
Hy,
LG
Maxx24
BID = 614664
waschkoenig
Also , Spannung liegt am We Ventil an und es kommt kein Wasser.
Altes Ventil in die , neues Teil rein.
BID = 614728
truksnah
Nein, es liegt keine Spannung am WE - Ventil an !
Kurt
waschkoenig hat am 15 Jun 2009 22:15 geschrieben :
BID = 615376
truksnah
Weiss jetzt keiner mehr weiter ? Ich wollte ja eigentlich wissen,was das für ein Triac, der auf der Platine rumgeschmort hat, um den zu erstezten.
Kurt
truksnah hat am 16 Jun 2009 09:06 geschrieben :
Kurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334017   Heute : 3581    Gestern : 12669    Online : 1207        18.11.2026    7:11
