Universum TV FT4207, 487.720 5
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4207, 487.720 5
BID = 614521
Jupp80
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4207, 487.720 5
Chassis : E9
bei meinem FT4207 (Chassis E9) ist das EEPROM IC902 24C16 defekt. D.h. viele Funktionen über Fernbedienung und am Gerät funktionieren nicht. Wenn ich das IC rausziehe sind diese Funktionen alle da. Laut Profectis ist das IC nicht mehr lieferbar. Im Manual steht das dass Gerät nur mit einem vorprogrammiertem EEPROM funktioniert.
Hat noch jemand das vorprogrammierte IC oder kann mir jemand eins brennen?
BID = 614646
Strömling
Habe gerade bei Repdata gesehen das du den Dump schon hast.
Und der Programmer ist doch schnell gebaut.
http://www.lancos.com/prog.html
Habe selber den ganz unten.
BID = 615001
Jupp80
vielen Dank für deine Antwort. Die kleine Schaltung reicht schon zum lesen und beschreinen eines EEPROM`s bei Windows XP. Werde ich testen, welche Funktion hat der Jumper (JP1)?
BID = 615412
Strömling
Das steht im Datenblatt des IC
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/data......html
WRITE PROTECT (WP)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499513   Heute : 16079    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    18:35
