13,8v Ladergerätsentwurf
Serverzeit: 25 11 2026  20:35:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 614427
nEmai
ich brauche ein Ladegerät um einen 108Ah Akku zu laden.
Eigentlich ist mein Entwurf nur zwei Beispiele aus dem L78S12 Datenblatt zusammengeschmissen; zum einen die Überstromsicherung, zum anderen die Regelbare Spannung von 7 - 30V (müsste man dann halt noch einstellen).
Denkt ihr das taugt grundsätzlich etwas?
Und so wie ich das verstehe, müsste, wenn da nun mehr als 5A fließen, der Strom auf der Laststrecke komplett abgeschaltet werden und nur noch die 2A über den Regler fließen, oder?
Kann man da eventuell eine Art Rückkopplung an den Operationsverstärker machen, sodass die Spannung einfach solang runtergeregelt wird, bis meine 5A Grenze eingehalten wird? Ansonsten würde man einen leeren Akku wohl nur sehr schleppend laden können.
Mfg, nEmai.
BID = 614428
Du solltest noch einen Rauchmelder vorsehen.
BID = 614429
Hier fängt es schon an:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/surge/1N4004.pdf
BID = 614431
Und den OPV seh ich auch nicht ganz ein.
Einfach den GND vom 7812 mit 3 Dioden "hochlegen" und gut ist...
BID = 614434
nEmai
Hoppla
Zugegeben, die Dioden hab ich nicht nachgeschaut, 1N4001 is der Standardtyp einer Diode bei mir im Kopf, das hätt ich aber vor dem Aufbau nochmal überprüft, beziehungsweise ich hätte mich nach nem geeigneten Gleichrichter umgeschaut
Zu dem OPV:
Wie gesagt, ich hab einfach mal aus dem Datenblatt übernommen.
(Richtig, ohne arg viel zu verstehen, da es mich doch sehr wundert, dass man so einem Regler höhere Spannungen als die, die drauf stehn, entlocken kann )
Aber wäre es mit den Dioden noch möglich meine Selbstregelungsidee umzusetzen?
Mfg, nEmai.
BID = 614435
Nimm einen PB137 und lass den Quatsch mit dem OP weg.
BID = 614437
nEmai hat am 15 Jun 2009 00:14 geschrieben :
Kommt nur drauf an,welches Potential du ihm als "Masse" vorgaukelst...
Aber warum nimmst nicht gleich einen einstellbaren Regler?
Und solltest du einen "normalen" Bleiakku meinen,ist 13,8 schon fast zu wenig zum gescheiten laden.14,2 sollten es schon sein...
BID = 614593
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie hoch soll denn der Ladestrom sein?
DL2JAS
BID = 615045
nEmai
habe mir den PB137 jetzt mal angeschaut. Muss sagen, grundsätzlich ein gutes Teil. Haken: nicht zu beschaffen.
Also zumindest bei Reichelt und bei Mükra hab ich ihn nicht gefunden.
Und die Spannung von 13,7 Volt sollte reichen, der Akku hat seine besten Zeiten eh hinter sich und hält nur noch gute 13 Volt.
Der Ladestrom ist ne gute Frage, ich hatte ursprünglich an 4 bis 5 Ampere gedacht, der hat keine Eile mitm voll werden. Eigentlich is alles was etwas höher als die Selbstentladung ist, in Ordnung
Mfg, nEmai
BID = 615047
hajos118
nEmai hat am 17 Jun 2009 14:18 geschrieben :
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179418
BID = 615619
nEmai
Danke, merk ich mir für die nächste Bestellung bei Conrad
Muss mal schaun was ich da nun tatsächlich bastel, wenn ich Fragen hab, meld ich mich nochmal.
Bis dahin Danke.
Mfg, nEmai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528930   Heute : 22926    Gestern : 22653    Online : 631        25.11.2026    20:35
