Isolierte Quetschkabelschuhe
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 614235
dirk007
Seh ich das richtig das "Isolierte Quetschkabelschuhe" keine VDE oder UL Zulassung haben ?
Bis zu welcher Spannung/Strom sind diese zulässig?
http://www.klauke.com/fileadmin/pdf.....n.pdf
Gruß Dirk
BID = 614244
Iceberg
Die mit * sind nicht genormt
Das sind halt Spezialmaße gibt es immer wieder deshalb gibt es keine allgemeine Norm.
Das bedeutet aber nicht das sie nicht zugelassen sind.
Die haben halt nur andere Maße und müssen dennoch die für die elektrische Verarbeitung zugelassen sein.
Somit halten sie die jeweils vorgeschrieben Spannungen und Stromstärken für ihren bestimmten Gebauch aus.
BID = 614310
shark1
Es gibt viele Produkte auch dem Markt, die keiner Norm entsprechen und deswegen kein VDE-, ENEC-, HAR-, ÖVE-, ...Zeichen können.
Im besten Fall lässt der Hersteller diese Produkt bei der VDE Registrieren (VDE-Reg.-Nr.: xxxx).
So seid alle Steuerleitungen (zB. Ölflex) nur bei der VDE registirert, aber tragen kein VDE Zeichen.
Wer und wie ein zertifiziert ist lässt sich hier prüfen:
http://www.vde.com/DE/INSTITUT/ONLI......aspx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 14 Jun 2009 12:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478359   Heute : 11755    Gestern : 22017    Online : 717        23.11.2026    17:08
