Sony TV KV-29LS60E
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS60E
BID = 614023
SubSeven00
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Chassis : AE-6B
Ich habe ein Problem mit meinem Sony KV-29LS60E. Das Gerät hat sehr oft keinen Ton mehr. Wenn man an der geöffneten Rückwand rüttelt kommt er manchmal wieder, aber meistens ist er weg. Wenn man dann die Lauter Taste drückt, sieht man das die Striche hin und her zappeln, aber dann wieder einige Striche zurück springen. Wenn ich bei geöffneter Rückwand einen Fön in Richtung des HF-Teils halte kommt der Ton eigentlich zuverlässig wieder, verschwindet aber wieder nachdem die Platine abgekühlt ist.
Im Service Menü erscheint bei den Fehlermeldungen E10:SOUNDP 255. Alle anderen Werte stehen auf 0. Stellt man den Fehlerzähler mit "80" auf 0 zurück, zählt der Fehlerspeicher E10:SOUNDP bei jedem einschalten einen Zähler hoch.
Das seitliche Bedienteil habe ich schon mehrfach (ohne Erfolg) abgeklemmt, so dass ich einen defekten Mikroschalter als Fehlerquelle eigentlich ausschliessen würde.
Könnte dieser Fehler von einer kalten Lötstelle am IC2000 (Soundprocessor) herrühren? Da trau ich mich aber nicht blind rumzulöten;-)
Im Voraus Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
SubSeven00
BID = 614026
Varaktor
Ja am oder in der Nähe. Lötkolben ruhig mal ausschließlich zum Anheizen nicht Schmelzen von Lötstellen verwenden. Systematisch und lokal Hitze punktuell hinbringen um Fehlerort einzugrenzen.
Wegen der Gefahr von Spannungsspitzen würde ich diese Testmethode bis auf weiteres nicht mehr durchführen.
BID = 614365
SubSeven00
Vielen Dank an Varaktor für die sehr schnelle Hilfe.
Ich habe mich heute mal eingehend mit dem A-Board (Mainboard) auseinader gesetzt, konnte den Fehler aber leider nicht mit dem Lötkolben eingrenzen.
Optisch sehen alle Lötpunkte 1A aus und nach dem erhitzen der in Frage kommenden Lötpunkte, bzw. am IC2000 hat sich an dem Fehlerbild nichts geändert.
Interessanterweise tritt der Fehler nicht auf, wenn man das A-Board in der Mitte zwischen Kunststoffrahmen und Platine etwas nach oben biegt, quasi wie ein umgedrehtes U.
Meiner Vermutung nach könnte es sich um eine unterbrochene Leiterbahn handeln. Aber selbst unter Vergrößerung konnte ich in der Nähe des IC2000 nichts dergleichen feststellen.
Somit komme ich wohl nicht um den Tausch des A-Boards umhin.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße,
RogerWilco00.
BID = 614417
Varaktor
Den Bereich größter Zug -bzw. Druck-Spannung in der Mitte nochmals sehr genau unter die Lupe nehmen. Eventuell vorsichtig alle, auch sauber aussehenden, Lötpunkte 'nachschmelzen'.
Wenn es dann geht, ist die faule Stelle leider zugekleistert (Fehler aufgeschoben ;-), deshalb
nach Möglichkeit diese finden. Leiterbahnen sind freilich nicht ausgeschlossen.
BID = 614533
SubSeven00
Vielen Dank für die Unterstützung,
so lange der Fernseher funktioniert, werde ich aus Zeitgründen erst einmal die Lösung mit dem gedrehten "U" favorisieren, da der Ausbau des A-Boards sehr zeit- und nervenaufwendig ist.
Beim nächsten Ausbau werde ich aber auf jeden Fall den Lötkolben auf alles halten was silbrig glänzt
In der Hoffnung auf langen Aufschub,
Viele Grüße,
SubSeven00.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498373   Heute : 14937    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    17:18
