Steckdosen mit Schraubklemme noch zulässig?
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613959
Rhodosmaris
im Zuge von Umbaumaßnahmen bleibt bei uns jede Menge gebrauchtes UP-Schaltermaterial (Presto-Vedder) übrig und wird zu Ersatzzwecken aufbewahrt. Nun haben die UP-Einsätze der Steckdosen alle noch Schraubklemmen ohne Fingerschutz - sind diese überhaupt noch zulässig, oder muß ich beim Defekt einer verbauten Dose unbedingt eine mit Steckklemmen und Fingerschutz montieren?
Weiter sind hier zum Teil UP-Schalterdosen ohne Befestigungsmöglichkeit für Dosenschrauben vebaut. Die Inst. muß größtenteils aus den 70/80ern stammen. Darf ich in so eine Dose überhaupt noch ersatzweise eine neue UP-Steckdose einbauen?
Im Monat werd ich sicher so 2 oder 3 mal vor die Frage gestellt, da unsre Zimmermädels es regelmäßig schaffen, trotz 10m Staubsaugerkabel entweder die Abdeckung oder den UP-Einsatz zerbrechen oder gleich ganz aus der Wand reißen.
ciao Maris
BID = 613966
Lightyear
Es gibt kein "Verwendungsverbot" für Steckdosen mit Schraubklemmen.
Ebensowenig gibt es eine Verpflichtung dazu, Geräte wie Steckdosen und Schalter mit Schrauben zu befestigen.
Allerdings habe ich noch keine Schalterdosen in Händen gehabt, die keine Möglichkeit für Schraubbefestigung haben, gelegentlich sind die Löcher jedoch mit Putz oder Abdeckungen verschlossen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 613976
R@lf
Diese Dosen ohne Schraublöcher hab ich in meiner Lehrzeit auch zuhauf verbaut.
Die hatten keine Möglichkeit, mit andern Kombiniert zu werden, also nur als Einzeldose zu gebrauchen.
Und sie waren immer zu fünft in Papier eingepackt und nicht zu 25 in Netze, wie die Kombidosen.
Ist aber schon lange her, ca. 1978 - 1980.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
BID = 613983
Rhodosmaris
Ich meine da mal eine VDE gelesen zu haben ( mind. vor 10 Jahren), die die Befestigug von Steckdosen zusätzlich mit Dosenschrauben bindend vorschrieb. Zumindest ich nutze diese zusätzliche Mglichkeit grundsätzlich - bis auf die angeführte Ausnahme. Auch Schalter befestige ich lieber mit Schrauben, da sie sich so auch viel leichter ins "Wasser" setzen lassen.
In der Inst. im Haus sind hellblaue und ich meine auch hellgraue Schalterdosen verbaut, die so ne verschiebbaren Metallmuttern zur Befestigung der UP-einsäte haben, dann die "moderneren" Klaus mit angepritzen Schraubhülsen und eben einige ältere Kunsstoffdosen gänzlich ohne Schraublöcher.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 12 Jun 2009 13:36 ]
BID = 614059
francydt
Dieße UP Dosen ohne Schrauben gibts heute auch noch. Die sollte man nur als reine Abzweig/Klemmdose verwenden.
mfg francy
BID = 614133
elo22
Zur Homepage von elo22
francydt hat am 12 Jun 2009 21:36 geschrieben :
NO. Da Abzweigdosendeckel nur mit Werkzeug zu öffen sein müssen gibt es keinen Verwendungszweck mehr.
Lutz
BID = 614138
prinz.
Moin
Steckdosen mit Schraubklemmen werden sogar noch hergestellt und man kann sie in neu erwerben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 614194
Wienstrom
elo22 hat am 13 Jun 2009 03:20 geschrieben :
Lutz
Als reine Zugdose ohne die Leitungen zu schneiden bzw. zu Klemmen dürfen sie aber schon noch verwendet werden oder?
BID = 614204
Teletrabi
Moin,
Zugdose - denke schon.
Schrauben (Oder besser Wekrzeug)pflicht für Deckel - AFAIK auch nur im Handbereich.
Befestigung mit Schrauben - Quelle? AFAIK gibts nur ein Verbot was das Krallen in Hohlwänden betrifft, weil die Dosenwände nicht von außen gestützt werden.
Fingerschutz - Da der Rahmen i.d.R. vom mittels Schraube befestigten Einsatz gehalten wird -> nur mittels Werkzeug zu öffnen -> kein Fingerschutz zwingend erforderlich.
Allerdings aufpassen bei Kombination mit Kommunikatonsgedöns. Früher war da ja eigener Rahmen für angesagt, heute darf wegen dem i.d.R. gegebenen Fingeschutz der gleiche Rahmen belegt werden. Sollte man mit Alt-Einsätzen dann natürlich nicht machen.
BID = 614303
shark1
Ich bin aber generelle dafür beim Neubau nur Dosen mit schraubmöglichkeiten zu verwednen, egal ob Abzweigdose oder Schalterdose. Dann kann man in Zukunft immer noch eine abdeckungs anschrauben. Hier in VBG wurden frühr oft Abzeigdosen als Schalterdosen missbraucht. Durch den größeren Durchmesser der Dosen halten die Einsätze kaum, oft muss man mit einem Stück NYM-Mantel inprovisieren.
Diese Dosen werden auch noch heute verwendet, aber nun haben sie Befstigungslöcher für Schrauben.
Ich bestelle aber immer deutsche Schalterdosen:
- viel billiger
- Komi-Dose
BID = 614326
Bartholomew
VBG?
BID = 614338
wome
BID = 614351
shark1
Ich dachte an Rhodosmaris, der ja aus Lindau kommt, hoffentlich weiß was VBG bedeutet, habe aber die anderen User nicht bedacht.
Danke Wome für den erklärenden Link.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 14 Jun 2009 16:59 ]
BID = 614458
fuchsi
Es gibt tatsächlich reine Klemmdosen ohne die Möglichkeit etwas anzuschrauben?
Was hat denn dass für einen Sinn? Preis? Kann ich mir nicht vorstellen. Diese UP-Dosen bekommt man doch Säckeweise, und kosten im Cent-Bereich.
Ob jetzt als reine Abzweig/Klemmdose oder als Gerätedose, ich verwende eigentlich überall die selben UP-Dosen.
BID = 614461
shark1
Ja, es gibt/gab Einfach-"Wallpach"-Dosen ohne Ring zur Befestigung von Geräteschrauben. Diese waren auch billiger (vor ca. 15 Jahren 3ATS anstatt 4ATS)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467755   Heute : 1122    Gestern : 22017    Online : 567        23.11.2026    1:31
