Miele WaTro Novotronic WT150 - WT 945
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novotronic WT150 - WT 945
BID = 613893
qubus
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic WT150 - WT 945
S - Nummer : 00/48601414
Typenschild Zeile 1 : HWT01
mehr als ich in die obigen Felder eingetragen habe konnte ich leider nicht finden...
Zum Problem: Nachdem der WT mehrmals das Trocknen verweigerte und das Zurücksetzen des Fehlerspeichers / Taste an der Heizung und gangbarmachen des Lüfters am Lufttunnel (heißt das Ding so?)nicht als Dauerlösung funktioniert, habe ich den Lufttunnel ausgebaut und ca. 1KG gefühlte Textilrückstände aus dem Teil entfernt. Alles wieder zusammengebaut und bei der ersten Wäsche wie auch Trocknen funktionierte alles..
Das Trocknen funktioniert seit dem zweiten Durchgang jedoch nicht mehr..
Die Temperatur wird erreicht jedoch wird die Wäsche nicht trocken dabei und die Maschine nudelt ohne Ende.. aber kein Fehlercode oder irgendwelche Hinweise...Gebläse des Luftkanals läuft...
Eimertest gemacht mehr als 20 l/Min - ich bin mehr als ratlos...
Vielleicht noch eine Frage, die mir evt. für spätere Fälle helfen könnte - wie baut man den Lufttunnel eigentlich nach Vorstellung von Miele aus? Sicherlich nicht wie ich es gemacht habe - rein von oben - ist eine komplette Demontage nötig, das Ding sitzt ja wunderbar im hinteren Eck, das von einer einteiligen Seiten und -Rückwand umbaut ist...
Danke für jeden Hinweis, der mich irgendwie weiterbringt.
Gruß qubus
BID = 613946
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Qubus,
willkommen im Forum.
Leider gibt es keinen einfachen Weg, den Kondenskanal (Lufttunnel) auszubauen.
Oben herum muss Alles entfernt werden, der Heizkanal muss nach vorne
gekippt werden...
Noch schwieriger ist der Wiedereinbau, wegen dem Rohrstutzen, der hinten
rechts unten in den Laugenbehälter gesteckt werden muss. (Dort kann man
eine Blindkappe von der Geräterückwand entfernen und da hindurch mit einem
Hammerstiel "operieren".)
Wichtig zum Trocknen ist, dass während des Trocknens auch Kühlwasser fließt.
Das sind jedoch nur 0,25 Liter pro Minute, die über ein Ventil des
2-fach-Magnetventils (rechts) fließen und kaum hörbar sind.
Man merkt es aber in den Abpumpphasen, wenn Wasser zugelaufen ist.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    20:07
