Blomberg WäTro TKF 1350
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350
BID = 612835
Trofeo
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 08-201513-06
FD - Nummer : 7180681800
vor einigen Tagen wurde unser nagelneuer Wäschetrockner geliefert. Nach ausgiebigem Studium der Bedienungsanleitung habe ich ihn in Betrieb gesetzt.
Dabei stellte sich heraus:
- während des Laufs ist fast jede Sekunde (9 mal in 10 Sekunden) ein Schlag hörbar.
- Die Wäsche ist bei der Einstellung 'Pflegeleicht/Schranktrocken' am Ende zu feucht, um sie in den Schrank zu legen.
Da ich vermutete dass jeder Schlag quasi eine Trommeldrehung bedeutet, habe ich versucht, die Trommel von Hand zu drehen. Dabei war der Schlag tatsächlich jeweils nach einer vollen Umdrehung zu hören. Deshalb gehe ich inzwischen davon aus (Drehgeschwindigkeit also 54/min.) dass das Schlagen nicht zu den lauten Geräuschen gehört, die dieser Maschine zugeschrieben werden.
Hat da von Euch jemand eine Idee
Schönen Dank schon mal,
Trofeo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trofeo am  7 Jun 2009 15:04 ]
BID = 612837
Hast du die Transportsicherung entfernt ??
Gruß Bernd
BID = 612860
Trofeo
Nee, ich hatte schon danach gesucht, kann mir aber nicht vorstellen wie die dann aussehen soll. Auch in der Bedienungsanleitung steht nichts von Transportsicherung
BID = 612967
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Trofeo,
erstmal noch "Willkommen im Forum".
Der Blomberg Wärmepumpentrockner TKF 1350 hat keine Transportsicherung.
Vermutlich hat er lange (still) gestanden und jetzt hat sich das Ritzel
in den Trommelantriebsriemen eingeprägt.
Lass ihn mal ein oder zwei vollständige Trockengänge absolvieren, dann
sollte das Geräusch wieder weg sein.
Ansonsten den Werkskundendienst im Rahmen der Gewährleistung bemühen:
www.ts24.de
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 613086
Trofeo
Danke Euch beiden für Eure Antworten!
Das mit dem "Ritzel
in den Trommelantriebsriemen eingeprägt" hört sich ja an. Wir hatten schon ein paar Ladungen laufen. Aber aufgrund Deiner (Gilbs) Antwort bin ich heute noch mal in den Keller und hab noch mal sechs Teile, die grad nass waren durchlaufen lassen. Ohne Unterschied!
Sollte es nicht eigentlich so sein, dass die Trommel sich je nach Programm mindestens 600 mal pro Minute dreht?
Morgen werd ich mal versuchen, die 0180er Nummer, die in den Garantiebedingungen steht, anzurufen.
BID = 613144
Gilb
Hallo Trofeo,
weil diese Wärmepumpentrockner die Trommel kaum über 40 Grad erwärmen,
dauert es wohl länger, bis der "Kniff" aus dem Treibriemen wieder "ausgebügelt" ist.
Aber wenns nervt und auch, damit nicht noch mehr kaputt geht, ruf den
Werkskundendienst raus.
Er soll möglichst auch prüfen, ob die Untersetzungrolle schon aus
Alu ist und sie ansonsten gleich mit erneuern, wenns noch der cremefarbene
Kunststoff ist.
Halte uns bitte weiter aktuell,
viele Grüße,
der Gilb
BID = 613575
Trofeo
Gilb hat am  8 Jun 2009 22:04 geschrieben :
Mach ich
Am Freitag kommt der Kundendienst.
BID = 614354
Trofeo
So, offensichtlich handelte es sich also um einen Transportschaden. Die rechte Seitenwand war minimal eingedellt, so dass die Trommel dort mit ihrer "Naht" angestoßen ist . Der Monteur hat die Wand zurück gebogen, eine kleine Beule ist jetzt trotzdem noch drin, die eigentlich nur auffällt, wenn man weiß wo man suchen muss.
Da hab ich jetzt natürlich den Salat. Streng genommen könnte ich den Trockner noch zurück geben, weil ich ihn noch keine zwei Wochen habe. Aber er war spottbillig (zum Festpreis über ein bekanntes Online-Auktionshaus) und funktioniert jetzt ja. Und Nachkarten liegt mir halt nicht .
Trofeo hat am  8 Jun 2009 20:01 geschrieben :
Da hab ich wohl was falsch verstanden. Der Trockner schleudert also nicht. Ich hab mir das so vorgestellt, weil in der Bedienungsanleitung eine Tabelle mit Schleuderzahlen abgedruckt ist. Da wird aber der Energiebedarf aufgeführt, der anfällt, wenn die Wäsche vorher in der Waschmaschine mit einer bestimmten Drehzahl geschleudert wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501341   Heute : 17908    Gestern : 16862    Online : 149        24.11.2026    20:27
