Lichtsteuerung Intertechno PAR-1000
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: intertechno (35)
BID = 613887
Luke20
Hi all
Ich hab mir vor langer Zeit das PAR-1000 Set mit Funkschaltern und Sender von der Firma Intertechno gekauft.
PAR-1000
Nun habe ich vor mir selber eine Fernbedienung für die Funkschalter zu bauen, was sich jedoch schwieriger erweist als anfänglich erwartet.
Mein Plan war es die einzelnen Lampen über verschiedene Taster in einen Atmel einzulesen, dass Steuersignal für die Funkschalter zu erzeugen und dieses Signal dann über einen 433MHz AM TRANSMITTER auf die Funkschalter zu senden.
Doch nun zu meiner Frage.
Weiss jemand von euch welchen Bitcode ich für die jeweiligen Funkschalter senden muss oder ob es eine Möglichkeit gibt, diesen aus dem Sender auszulesen?
Bin auf der Suche nach dem Code auch auf folgende Seite gestossen, auf welcher ein Bitcode erklärt wird. Jedoch blicke ich da noch nicht wirklich durch.
Gefundener Bitcode (Beitrag in der Mitte)
Die andere Frage währe ob es mit folgendem AM TRANSMITTER möglich währe, dass Siganl zu senden.
AM TRANSMITTER
Vielen Dank jetzt schon für die Hilfe
Grüsse Luke20
BID = 614043
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
ich werde mal versuchen zu helfen.
Der Schaltplan auf der Seite ist wirklich etwas chaotisch. Die Taster sind alle über eine Diodenmatrix mit dem Schaltkreis (LP 801 B) verbunden. Welche Pin des IC bei welcher Taste welches Potential führen muß, um den entsprechenden Code an den Sender zu schicken, geht aus dem Plan hervor den du wahrscheinlich als Bitcode verstanden hast.
Der Controller braucht also nur die entsprechenden Pegel (laut Plan) für den gewünschten Schaltvorgang an den richtigen Pin des IC zur Verfügung zu stellen.
Voraussetzung ist das du den mitgelieferten Sender nutzen willst.
Viele Worte und lange Sätze - Ich hoffe das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
Dirk
BID = 614101
Luke20
Hi all
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe dr.dirk
Jedoch verstehe ich deine Antwort nicht ganz.
Auf der Platine des Senders sind alle Taster auf die einzelnen Eingänge des uP's geführt.
Geht es in dieser Tabelle nicht um ein Bitpaket das vom Chip auf der Platine erzeugt wird, oder wie habe ich das zu verstehen?
; Intertechno Protokoll
; 12 Datenbits + 1 Syncbit
; 0-Bit = 1T High + 3T Low + 1T High + 3T Low
; 1-Bit = 1T High + 3T Low + 3T High + 1T Low
; Sync-Bit = 1T High + 31T Low
; 1T etwa 360 Mikrosekunden
; 4-Bit Familiencode (LSB...MSB)
; 4-Bit Gerätenummer (LSB...MSB)
; 4-Bit Kommando (LSB...MSB)
; 0 = 1H
; 1 = 3L
; 2 = 1H/3H
; 3 = 3L/1L X 12
; 48 = 1H
; 49 = 31L
Familiencode:
a 0
b 1
c 2
d 3
e 4
f 5
g 6
h 7
i 8
j 9
k A
l B
m C
n D
o E
p F
Gerätenummer: (Gerät+Gruppe*4)
Gerät: (x1)
1 0
2 1
3 2
4 3
Gruppe: (x4)
1 0
2 1
3 2
4 3
Command:
Ein 1110 -> 0E
Aus 0110 -> 06
Leider ist es mir nicht möglich den Chip des Senders zu benutzen und den Typ des Chips kann ich leider auch nicht ausfindig machen, da er von der Firma mit grossem Erfolg unkäntlich gemacht wurde.
Sry nochmal für die Umstände und vielen Dank für die Hilfe
Luke20
BID = 614216
dr.dirk
sorry, ich hatte deinen Link nicht vollständig durchgesehen, so war ich von der Schaltung ausgegangen, die im zweiten Beitrag erwähnt war.
Vieleicht kannst du ja mit diesem Link etwas anfangen.
http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm
http://avr.börke.de/E-Funk.htm (irgendwie funktionieren die Links nicht - Problem mit dem "ö" )
Ist eigentlich das was auch in deinem geposteten Link steht, allerdings aus meiner Sicht etwas übersichtlicher.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 13 Jun 2009 18:30 ]
BID = 614296
Luke20
Ok vielen Dank an dr.dirk. Dass ganze scheint mir nun ein bisschen klarer und ich werd mich dann mal an den Programmcode wagen.
Nun wollt ich noch fragen ob es mit meinem vorgeschlagenen AM Transmitter möglich währe, das Bitpaket zu senden.
Datenblatt
Gruss
Luke20
BID = 614457
Luke20
Hier noch ein andreres, etwas ausführlicheres Datenblatt des AM Transmitters.
Datenblatt
Grüsse
Luke20
BID = 614462
dr.dirk
Hallo Luke20,
mit Sicherheit kann dir nur jemand die Frage beantworten, der genau diesen Fall schon einmal ausprobiert hat.
Wie schon in http://www.mikrocontroller.net/topic/124084 (ganz unten) erwähnt, sollte es mit einem AM Transmitter funktionieren. Da ich aber nicht weiß ob dein PAR1000 auch mit AM arbeitet bleibt nur "Versuch und Irrtum". Das gute daran ist aber, es kann nichts kaputt gehen.
Dirk
BID = 614471
Luke20
Sehr gut vielen Dank an dr.dirk für die super Hilfe.
Werd nun mal die Teile bestellen und mich an einen Versuchsaufbau wagen.
Wünscht mir Glück!
Grüsse
Luke20
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314187   Heute : 8965    Gestern : 12485    Online : 531        16.11.2026    16:46
