Pumpensteuerung mit AVR
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612098
Meenzer
Guten Abend zusammen,
ich möchte mit meinem AVR-Kit zwei 12v Scheibenwischerpumpen ansteuern. Das AVR-Kit liefert meines wissens nach ja nur 5v Ausgangsspannung. Das alles soll mit deinem externen 12v Steckernetzteil betrieben werden( Also das AVR-Kit und die Pumpen).
Jetzt meine Frage:
Wie mach ich das am besten...d.h. mit Relais oder Transistoren und wenn welche genauen typen. Vlt. hat ja jemand auch zeit einen kleinen Schaltplan zu machen, das würde mir sehr weiter helfen.
Vielen dank im vorraus.
MFG Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meenzer am  4 Jun 2009 18:44 ]
BID = 612099
Her Masters Voice
vielleicht googelst du aber auch mal selbst? Ist das wirklich zu viel verlangt?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 612102
Meenzer
Hab ich schon zur genüge, aber niergens eine richtige Lösung gefunden. Also fände es toll wenn mir jemand helfen würde.
BID = 612103
Her Masters Voice
du lügst das
BID = 612107
Meenzer
Nein, ich lüg das nicht^^
BID = 612109
Dann muß dein Gockel mal zur Reparatur...
Die Spannung für den µC gewinnst aus den 12V mit einem 5v Festspannungsregler,und dann les mal das Kapitel:
Der Transistor als Schalter.
BID = 612112
Meenzer
Man bekommt 12v mit nem 5v Festspannungsregler? Das ist mir neu.
BID = 612114
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
Gehirn einschalten
Gruß Bernd
-Edit von sam2: bitte im Forum keine Beleidigungen, selbst wenn sie einem manchmal berechtigt in den Sinn kommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2009 17:58 ]
BID = 612115
Wenn willste jetzt ver***schen?
Du hast ein 12V Steckernetzteil für die Pumpen,und der AVR will 5V.
Wo ist jetzt das Problem?
BID = 612117
Ich glaube, Ihr faselt aneinander vorbei...
Als Schalter für die Pumpen geht beispielsweise ein popeliger N-Kanal-MOSFET.
BID = 612118
Ja sicher geht auch ein Mosfet,hat ja keiner bestritten..
Was nichts daran ändert,das seine Pumpen 12V wollen und der Avr nur 5V.
BID = 612129
Meenzer
ne das avr läuft auch mit 12v, gibt aber am ausgang nur 5v raus....das war denk ich das missverständnis. Also mit dem n-kanal-mosfet werd ich mal schauen....brauch ich da ein spezielles?
BID = 612131
Meenzer hat am  4 Jun 2009 19:40 geschrieben :
Mit Sicherheit nicht!
Um was wetten wir,das auf deinem AVR-Board irgendwo ein 5V Regler verbaut ist?
Und kauf dir mal eine Tüte Deutsch...
BID = 612139
DonComi
Ignoriert solche Beiträge doch einfach, die blödsinnigen Reaktionen sind genauso nervig...
Mit
meint der Rechtschreibakrobat "Nein, dass AVR-Board wird mit 12V versorgt."
Ich würde ebenso einen stärkeren MOSFET, N-Kanal, empfehlen.
Bleiben zwei Fragen:
- Welche Spannungsart liefert das Steckernetzteil? und
- Wieviel Leistung haben die Pumpen, auf Deutsch: ist das Netzteil stark genug, zwei Pumpen und das AVR-Brett zu versorgen?
BID = 612867
@ DoCo
Das kannst Du doch selber nachsehen!
Denn
Oder hatte er Dich noch gar nicht gefragt, ob er es haben kann...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Jun 2009  9:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313907   Heute : 8685    Gestern : 12485    Online : 401        16.11.2026    16:16
