AEG WaMa Lavamat 74800
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74800
BID = 613828
c3po@go4more.de
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74800
S - Nummer : 44993961
Typenschild Zeile 1 : Typ: 92 B BV GA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 054 00
Hallo Zusammen,
unsere 4 1/2 Jahre alte Waschmaschine bleibt gelegentlich bei einem normalen Waschvorgang mit einem Fehler E50 stehen, piepst immer wieder 5mal und die Ende-LED leuchtet.
Da hier immer noch minimal Wasser in der Trommel ist, sieht es so aus, als würde dies nach dem Abpumpen oder während des Schleuderns passieren.
Wenn man den Programmwahlschalter auf Aus und anschließend wieder auf Schleudern stellt, läßt sich das Programm wieder starten und die Maschine macht ganz normal weiter.
Nach diversen Hinweisen in diesem Formum auf die Motorkohlen, habe ich diese bereits überprüft und für gut befunden. Auch das Flusensieb ist sauber und das Flügelrad läßt sich gut drehen.
Ein Anruf bei der Kundendienst-Hotline ergab ein Motor- oder Elektronik-Problem und Kosten von mind. 300 Euro (mit Anfahrt und MwSt).
Wenn es hierfür eine günstigere Lösung gäbe, wäre ich echt dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
BID = 615155
Systemmaster
ich nehme an das es der Motor oder der Tachogenerator.
Anbei gebe ich dir Service Unterlagen über Kohlestifte und Tachogenerator.
sYs
PDF anzeigen
BID = 615432
c3po@go4more.de
Vielen Dank für die Informationen.
Dann werde ich zuerst mal das Typenschild vom Motor suchen und mir die entsprechenden Ersatzteile organisieren.
bis dann ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331318   Heute : 870    Gestern : 12669    Online : 817        18.11.2026    1:58
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
