"Gemeingefährliche" Leuchte - was tun..?
Serverzeit: 09 11 2026  22:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613554
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
was selten passiert, ist heute eingetreten - ich habe absoluten Kernschrott ersteigert und grüble gerade mal darüber nach, was ich nun tun soll...
Es handelt sich dabei um eine Logo-Neonleuchte (runde Plexiglasscheibe mit umlaufendem Neonring und mittig aufgebrachtem Logo) für Netzanschluß. Der Verkäufer handelt offenbar gewerblich mit solchen Leuchten, hat jedenfalls jede Menge davon in eBay.
Die Leuchte hat ein rückseitig aufgeklebtes Vorschaltgerät. An dieses Vorschaltgerät ist eine flexible Zuleitung angeschlossen, welche über einen Schnurzwischenschalter und einen Eurostecker verfügt.
Die Verbindung von der Zuleitung an das Vorschaltgerät ist nur verzwirbelt und unter zwei Lagen Schrumpfschlauch (einmal um die Adern, einmal um Adern und Mantel der Zuleitung) versteckt. Zugentlastung = Fehlanzeige. Die Adern, die ins Vorschaltgerät führen sind augenscheinlich nur basisisoliert. Zugentlastung am Schalter ebenfalls Fehlanzeige, da wären zwar Pressbacken, aber die halten nicht, leichtester Zug lässt die Leitung aus dem Schalter flutschen. Die Adern im Schalter sind auch weder gecrimt, gelötet oder geschraubt, sondern einfach nur mittels eines umgebogenen Blechdorns fixiert...
Bedienungsanleitung fehlt, CE-Zeichen fehlt (Urheberrecht am aufgedruckten Logo fehlt vermutlich auch)
Bilder liefere ich vermutlich noch nach, muss mal gucken...
So, da ich die Leuchte nicht einfach zurückgeben kann (habe ja schon alles zerlegt) und will (die Leuchte ist eine Überraschung für meine Frau) - bleibt die Frage, was ich nun tun kann bzw. soll...
Am liebsten würde ich den Verkäufer aus dem Verkehr ziehen lassen, oder wenigstens für das Problem sensibilisieren, alleine die Frage nach dem "wie" ist noch offen.
Also, wer hat gute Ratschläge, was ich tun kann bzw. sollte..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 613562
ElektroNicki
Versuch, den Krempel z.B. auf einer Steinplatte (isoliert, ist einigermaßen Lichtbogenfest und sieht je nach Sorte/Kombination mit der Leuchte auch einigermaßen edel aus), frag mal bei einem Steinmetz nach, was sich da machen lässt (Aussparungen auf der Rückseite, Zugentlastung, etc).
Das waren meine 0,02€.
BID = 613568
Lightyear
Mir geht es weniger darum, was ich mit der Leuchte tun soll (glaube mir, da habe ich schon so meine Ideen bzw. Erfahrungen - bin nicht erst seit gestern in dem Job), sondern vielmehr, wie ich möglichst effektiv gegen den Verkäufer vorgehen kann, ohne mir dabei die Nerven mit z.b. einem endlosen Briefwechsel zu ruinieren...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 613573
high_speed
Gewerbeaufsicht:
http://www.regierung.mittelfranken......0.htm
Das Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Mittelfranken überwacht die Einhaltung der Vorschriften
* des technischen, medizinischen und sozialen Arbeitsschutzes und
* der Sicherheit beim Inverkehrbringen von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten
Hoger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 10 Jun 2009 19:17 ]
BID = 613574
GeorgS
Wenn der Versender nicht ebenfalls in Mittelfranken
ansässig ist, dann parallel auch die für ihn zuständige
Gerwerbeaufsicht unterrichten.
(Konkurrenz belebt :=)
In der Tat sind Briefwechsel mit derlei Typen
in der Regel fruchtlos.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 613684
Das ist auch mein Tipp:
Gar nicht erst lang herumdiskutieren.
Dann kriegst Du zwar wahrscheinlich Dein Geld zurück, aber was ist mir den ganzen anderen, ja i.d.R. sicherheitstechnisch ahnungslosen Käufer?
Also ab zur Gewerbeaufsicht!
@ Nicki:
Wenn Du nochmal (oder überhaupt?) drüber nachdenkst, solltest sogar Du bemerken, wie deplaziert Dein "technischer Hinweis" war...
BID = 613704
Surfer
Ganz klar- Gewerbeaufsicht.
Glaubst du wirklich,das sich dieser Verkäufer sensibilisieren lässt? Ich denke eher nein.
Deckel drauf machen und fertig.
gruß Surf
BID = 613793
:andi:
gefährlicher als die Primär- sind bei solchen billigvorschaltgeräten oft die Sekundärseiten. Als Leuchtreklamensammler ist mir schon einiges untergekomen. Solche Geräte müssen je nach Ausgangsspannung Leerlauf- und Erdschlussabschaltung besitzen. Bei den meisten aber Fehlanzeige.
Ich hatte schon welche, die im Leerlauf violette Entladungen entlang der Ausgangsleitungen auf Teslacoil-Niveau abgegeben haben, und sich dabei anscheinend so verausgabt haben, dass nach wenigen Sekunden der Rauch aufstieg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194237056   Heute : 6600    Gestern : 7979    Online : 275        9.11.2026    22:46
