Wie Lichtmaschine anschließen (nicht im Auto)?
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 613515
martin01
ich baue mir gerade ein kleines Auto und möchte den Strom mit einer
Bosch Lichtmaschine (28A) erzeugen. Die Anschlüsse der Lichtmaschine sind B+, B-, D+, DW und D-. Ein Freund hat mir gesagt, ich soll B+ mit
DW und D+ verbinden und die drei dann an den Pluspol der Autobatterie
anschließen. D- und B- bleiben frei, der Minuspol der Batterie wird ans
Gehäuse angeschlossen. Kann das so funktionieren?
danke für jede Antwort,
martin01
BID = 613519
Rial
Die Anschlüsse der Lichtmaschine in KFZ haben folgende Namen oder Klemmenbezeichnung.
61 Ladekontrolle
B+ Batterie Plus auch mit „30“ bezeichnet
B− Batterie Minus auch mit „31“ bezeichnet
D+ Dynamo Plus entspricht auch der Klemme „61“
D− Dynamo Minus (diese Bezeichnung findet man nur auf Gleichspannungsgeneratoren oder Wechselspannungsgeneratoren mit weggebautem Regler)
DF Dynamo Feld (diese Bezeichnung findet man nur auf Gleichspannungsgeneratoren oder Wechselspannungsgeneratoren mit weggebautem Regler). Anmerkung: Die Bezeichnung DF ist auch an älteren Drehstromlichtmaschinen mit ausgelagertem Regler am Anschluss der Erregerwicklung zum Regler und am Regler selbst zu finden (Wagner Elektrofachkunde der Kraftfahrzeugtechnik)
DF1 Dynamo Feld 1
DF2 Dynamo Feld 2
W Drehzahlmesser (oft bei Dieselfahrzeugen)
Quelle : Wikipedia
BID = 613525
martin01
Hallo Rial,
danke erst mal, aber kann ich das jetzt so zusammenschließen?
Ich kenn mich da nämlich eigentlich garnicht aus.
Aber weil ich in anderen Foren gelesen habe, das die Lichtmaschine sehr
schnell kaputt werden kann, wollte ich hier nocheinmal wissen, ob ich das so machen kann...
lg martin
BID = 613528
yehti
Moin!
Das liest sich, als wenn die Lima keinen Regler drinhat.
Das ergibt dann im besten Fall eine überkochende Batterie.
Mach mal ein Foto, vielleicht kann ich dann mehr sagen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 613530
hajos118
martin01 hat am 10 Jun 2009 16:17 geschrieben :
Eher nicht, da die Lichtmaschine (soweit ersichtlich) nur mit 1 Kabel angeschlossen wird.
BID = 613534
martin01
Hier ein paar Fotos...
BID = 613537
yehti
Ja, da wird ein Laderegler angeschlossen.
Batterieplus gehört an einen der Gewindebolzen,
Minus ans Gehäuse.
Zwischen Batterieplus und Dynamoplus gehört eine Glühlampe, wahrscheinlich 12V 2W für die Vorerregung.
Ohne Regler wirds aber nix, und dafür einen heilen finden ist nicht einfach.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 613549
martin01
Hallo yethi,
danke für deine Hilfe, ich werd mich mal für so einen Regler umsehen.
Wäre eigentlich auch ein Eigenbau möglich oder ist das zu kompliziert?
lg martin01
PS: Ist diese Schaltung für meine Lima geeignet? Siehe hier...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin01 am 10 Jun 2009 17:56 ]
BID = 613607
Wo hast du denn das Teil ausgegraben?
Limas mit externem Regler und der "gewaltigen" Leistung von 28A sind doch schon eigentlich ausgestorben.
Besorg dir vom Schrottplatz lieber eine mit eingebautem.
Ist einfacher,und eigentlich in allen Autos der letzten 15 JAhre so verbaut.
Erkennbar daran,das die keinen DF Anschluß hat,sondern nur B+ und D+.
BID = 613705
martin01
Gerade das macht doch Spaß, mit alten Dingen herumzubasteln .
Und wenns nicht funktioniert, dann hol ich mir wirklich eine mit Regler...
danke,
martin01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin01 am 11 Jun 2009 12:54 ]
BID = 613709
Du brauchst einen solchen Regler!
Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen auf Elektronik umgebaut.
Leider habe ich die Schaltung nicht mehr parat.
Siehe Bild:
BID = 613711
Die Schaltung die er oben verlinkt hat sollte schon so funktionieren...
BID = 613820
unlock
Kleinspannung hat am 10 Jun 2009 22:12 geschrieben :
@KS:15 Jahre stimmt wohl nicht ganz....
In meinem Golf 2 Bj.1983 war inho schon ein elektronischer regeler eingebaut(Bosch).
Wird wohl eher so um 1980 gewesen sein,da ich in einem Mog von 1980 noch einen mechanischen Regler gefunden hab(28A Lima).
@martin01:besorg dir doch einfach einen elektronischen Regler vom Schrottplatz....
P.S.:Rail hat ja schon die Anschlussbezeichnung beschrieben...
One Flash and you're Ash !
BID = 613824
unlock hat am 11 Jun 2009 19:46 geschrieben :
Doch,das stimmt schon.
Du hast nur in den falschen Autos nachgesehen
In Produkten der sozialistischen Bruderländer waren die noch relativ häufig anzutreffen,und das änderte sich erst als diese Autos so nach und nach von der Bildfläche verschwanden.
BID = 613830
unlock
Naja,da haben wir wohl aneinander vorbei geredet...D.h.:wolte damit nur ergänzen,wann die elektronischen Regler so auf den Markt gekommen sind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474034   Heute : 7426    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    10:38
