Becker CAR Mexico CD
Serverzeit: 27 10 2026  20:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker Mexico CD
BID = 613442
Ford Prefect
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Mexico CD
ich habe teilweise ein Summen in den Lautsprechern, das im Zusammenhang mit der Servolenkung meines Volvo V40 steht.
Die Lautstärke des Summens ist im Prinzip abhängig vom Lenkeinschlag, allerdings manchmal kaum wahrnehmbar, in anderen Momenten relativ laut.
Bsp. heute morgen meinen Sohn zur Schule gefahren - Summen kaum wahrnehmbar, auf der Rückfahrt (10 min später) relativ lautes Summen.
Das Summen ist nicht davon abhängig ob ich Radio höre oder CD.
Aufgetreten ist es vor einiger Zeit, nachdem ich das Radio mal ausgebaut hatte und wieder eingebaut habe. Vor diesem Aus- und Einbau hatte ich noch keine Probleme.
Was könnt Ihr mir raten zu prüfen, zu tun um das Problem zu beheben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 613444
bluebyte
Ford Prefect hat am 10 Jun 2009 08:26 geschrieben :
hast Du es wieder exakt so eingebaut wie es vorher war, ohne irgendwas wegzulassen (Drossel etc.) ??
bluebyte
BID = 613646
Ford Prefect
Ja, ich denke schon.
Eigentlich nur Antenne, Stromversorgung und Boxenanschlüsse wieder angestöpselt.
Ich weiß nicht was eine Drossel ist, aber ich habe auch nichts gesehen, das ich nicht kenne.
BID = 613806
Eventuell hast du bei der Bastelei etwas an den Masseverhältnissen geändert, z.B. dass jetzt das Chassis des Radios über eine zu lange Schraube geerdet ist, die früher nicht an dieser Stelle war.
Basteleien an Antenne und Stromversorgung können sich auch in dieser Richtung auswirken.
Oder an der Versorgung des Motors der Servolenkung hat sich etwas geeändert, sodass nun dort Strom durch andere Bahnen fliesst.
Wenn die Tonhöhe des Summens von der Motordrehzahl abhängt, stammt es aber wahrscheinlich von der Lichtmaschine.
Dann kann die Intensität auch von der Anzahl der Verbraucher abhängen.
Wenn du nicht selbst auf den Trichter kommst, was da vorgeht, solltest du vielleicht doch mal die Werkstatt nachsehen lassen.
Evtl. hat das Summen ja garnichts mit deiner Bastelei zu tun und ist nur der Vorbote eines größeren Schadens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193734733   Heute : 29606    Gestern : 32246    Online : 728        27.10.2026    20:05
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
