Hiffonics Verst BX 1500 D
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Hiffonics BX 1500 D
BID = 612122
anderl87
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Hiffonics
Gerätetyp : BX 1500 D
einem Kumpel von mir ist ein Verstärker abgeraucht.
Es sind ersichtlich 2 10 Ohm Widerstände und 2 Foko`s mit 15nF abgerannt die beim Eingang des Verstärkers sind.
Ich habe die 4 Sachen erneuert.
Nun funktioniert Sie zwar wieder aber es ist nun auf dem Ausgang ein Störgeräusch zu hören.
Interessant wäre vielleicht auch an was das gelegen haben könnte warum dies abgebrannt sind oder es könnten ja noch Bauteile beschädigt sein!?
Vielleicht hat ja jemand schon einmal an einer BX geschraubt.
Vielen Dank im Voraus für Eure hilfe.
anderl87
BID = 612923
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Störgeräusch ist zu uneindeutig -> Was für ein Störgeräusch?
Masseverbindungen in Ordnung? Oder sind die mit abgebrannt?
Gruß Rainer
BID = 613691
anderl87
Ja die Masseverbindung ist in Ordnung diese ist nicht abgebrannt.
Das Störgeräusch hört sich an wie ich schon bereitsgesagt habe ein Kondensator laden und entladen würde.
anderl87
BID = 613694
Her Masters Voice
ich hab grad probeweise mal an mehreren Kondensatoren gelauscht. Die machen ums verrecken keine Geräusche. Weder beim laden noch beim entladen. Muss ich zum Ohrenarzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 11 Jun 2009 11:15 ]
BID = 613779
anderl87
Hahaha!
Danke Her Masters Voice für diesen Typ der hat mir echt weitergeholfen.
BID = 613780
Hallo anderl87
Wenn bei einem Verstärker Widerstände und Kondensatoren abrauchen muss entweder eine extrem hohe Spannung oder eine hohe Wechselspannung angelegen haben.
Bei einer hohen Wechselspannung können durchaus die Siebelkos einen mitbekommen haben .
Gruß Bernd
BID = 613878
anderl87
Vielen Dank für die Hilfe.
Aber kannst du mir sagen welche werte ca. die Siebkondensatoren haben werden damit ich weiß welche ich tauschen müsste!?
BID = 613950
pcprofi
Nein, denn das ist abhängig von der Verstärkerleistung beispielsweise.
Vermutlich werden es aber die größten sein, die du finden kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332484   Heute : 2036    Gestern : 12669    Online : 868        18.11.2026    4:45
In 886 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0724110603333
