Liebherr Kombi Kühl-Gefrierkombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr Kühl-Gefrierkombi |
Fehler gefunden
BID = 613385
Biker-JO Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Heusenstamm
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi
Typenschild Zeile 1 : KGT-354324B
bei meinem Liebherr funktioniert die Regelung nicht mehr. Das Kühlteil wird zu warm (bis 15 Grad) und der Kompressor scheint auch nicht immer anzugehen.
Der Kompressor des Gefrierteils läuft von -15 bis -32 Grad durch und dann leuchtet die Alarm-LED, Kompressor schaltet ab, die Temperaturanzeigen-LED springt wieder auf -25.
Im Kühlteil leuchtet die Lampe nicht mehr, sie ging vorher noch mal sporadisch an. Klopfen auf die Unterseite der oberen Verblendung brachte sonst immer Abhilfe - die Leuchte ging dann an. Nun tut sich nichts mehr.
Ich hatte die Integralplatine bereits ausgebaut und alle Lötstellen nachgelötet, brachte aber nichts.
Der Reed-Kontakt in der Blende scheint auch nicht mehr richtig zu funktionieren. Hat der Kontakt was mit der Regelung zu tun?
Würde gerne die inneren Temp-Fühler messen, mir fehlen aber die Parameter.
Schaltplan gibts im Netz wohl auch nicht...
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke schon mal.
Gruss
JO
BID = 613692
Update:
- Der Froster kühlt tatsächlich bis -32 Grad (mit Thermometer geprüft)
- Nach Ausbau des Reedkontaktes scheint das Kühlteil wieder zu funktionieren ?! (die Lampe innen brennt aber nicht mehr)
BID = 618944
Gerät läuft wieder. Die Integralplatine war defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471617 Heute : 5007 Gestern : 22017 Online : 289 23.11.2026 7:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0674660205841
