Elkos 330µF /450V defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 613313
kai4065
Habe hier einen älteren Plasma-TV bekommen, in dem 3 große Elkos von SAMWHA, 330µF/ 450V/ 105° auf dem Netzteil verbaut sind. Diese sind oben gewaltig ausgebeult und nun frage ich mich, ob dies bei dem Typ normal ist oder sie kurz vorm hochgehen sind. Anbei auch ein Foto....
Danke schonmal für eure Hilfe,
Kai4065
BID = 613315
Hallo Kai
Ich denk mal die Elkos stehen kurz davor Lametta zu werden.
Gruß Bernd
BID = 613321
Die Plastikkappen wölben sich zwar machmal, so stark gewölbt habe ich die aber noch nie gesehen, ausser lose im Gehäuse liegend nach einer Elkoexplosion.
Ist da ein Hohlraum drunter oder der schon geplatzte Becher?
Austauschen würde ich die auf alle Fälle, die müssen mal warm geworden sein.
BID = 613322
GeorgS
Das sind keine Plastikkappen, das ist eine
Gummimembran. So was sieht man oft bei kleinen
Elkos, dann aber meist auf der Unterseite,
bei den Drähten. Hat aber den Nachteil, daß man
die "Blähung" schlecht sieht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 613325
Ich kenne diese Bauform nur mit einer Plastikkappe, oder besser Plastikscheibe. Darunter dann die ganz normale Sollbruchstelle. Den Gummipropfen findet man auf der Unterseite.
@kai4065: Ist das Gummi oder eine Kunststoffscheibe?
BID = 613339
berufsbastler
so kenn ich es auch nur
BID = 613345
Strömling
Wenn es den Typ noch gibt, kannst du selber schauen ob das normal ist.
http://www.samwha.com/electric/templatedirs/guest/product24.html
BID = 613368
kai4065
Also es ist auf jeden Fall ein Hohlraum darunter, mann kann draufdrücken und eindellen.Ob es nun wirklich Gummi ist, der schon etwas fester ist oder Plastik-keine Ahnung. Eine Sollbruchstelle sehe ich oben zumindest keine. Auf der Herstellerseite gibt es zwar Datenblätter, aber ich bin der Meinung, dass die eher verallgemeinert sind, von einer Erhebung finde ich da nix. Austauschen...ist so ne Sache, bei Farnell habe ich Ersatz gefunden, für 15 Euro das Stück. Und sollte noch mehr bei dem Schirm defekt sein, wirds wohl nicht lohnen.
Es kam mir nur sehr spanisch vor, da alle drei Elkos auf dem Board so aussehen. Besondere Hitzeeinwirkungen/Verfärbungen konnte ich nun nicht direkt feststellen, auch im näheren Umkreios nicht. Schließe es aber auch nicht aus.
Naja, mal sehen...falls noch wem etwas einfällt, ich bitte darum.
Danke für die vielen Antworten bisher.
Kai4065
BID = 613454
berufsbastler
Je nach dem wie Fit du bist, kannst du ja auch erst mal überprüfen was ist wenn du das Gerät einschaltets. Ist dann Spannung auf den Elkos, oder was passiert?
Kannst ja auch die Abdeckung mal wegscheneiden, dann siehst du wie die Elkos wirklich aussehen.
BID = 613474
kai4065
Ich hab ein Service Manual zu dem Panel gefunden und im Betrieb die Spannungen gemessen. Alle benötigten Spannungen (190,65,12 und 5 volt) liegen an und brechen im Betrieb auch nicht ein, der Fehler liegt wohl an anderer Stelle...
Mal sehen, was sich noch so tut.
BID = 613477
GeorgS
daß die Spannungen nicht einbrechen, ist kein Grund.
Der Brumm auf den Elkos kann erhöht sein.
Elkos, die derart aufgeblasen sind, solltest du
auswechseln!
Daß du im Bereich der Elkos keine Spuren von
erhöhter Temperatur gefunden hast, zeigt nur,
daß du keine Ahnung vom Temperaturniveau
von Elkos hast.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Jun 2009 13:50 ]
BID = 613548
yehti
Moin!
Ich habe schon häufiger solche aufgewölbten Plastikscheiben bei Elkos gesehen.
Wenn der Alubecher unter der Scheibe nicht gewölbt ist, ist der Kondensator meistens in Ording.
Also mal abschneiden.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473341   Heute : 6732    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    9:32
