Schneider TV Magnum 85-101 /Maxx 1851
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Magnum 85-101 /Maxx 1851
BID = 613274
leo_22
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Magnum 85-101 /Maxx 1851
Liebe Elektronikforum-Gemeinde,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Fernseher und würde mich gerne an euch wenden.
Ich besitze einen ca. 10 Jahre alten Schneider Magnum 85-101 (auch "Maxx 1851") mit ungefähr 82cm Diagonale (hab jetzt nicht nochmal nachgemessen..). Das Gerät schaltete sich vor einigen Wochen in einwandfrei laufendem Betrieb mit einem Knall aus. Nach dem aus- und wieder einschalten lief es komischerweise wieder normal. Einige Wochen später jedoch bildete sich oben im Bild ein heller Streifen. Ich habe Fotos beigefügt. Dieser Streifen ändert sich alle paar Minuten in seiner Ausprägung, wandert jedoch mit der Zeit immer weiter nach unten (vor 1 Woche waren es noch 10cm, inzwischen sind es 25...), das heißt vom Bild ist immer weniger zu sehen.
Nun die Frage an euch: Könnt ihr mir sagen was hier defekt ist und ob sich eine Reparatur lohnt? Ich bin erfahrener Elektronik-Schrauber und traue mir einen Austausch von Bauteilen problemlos zu, wäre da nicht die Hochspannung im Gerät, vor der ich Angst habe. xD - Zudem fehlen mir hierfür ordentliche Erdungs- und Schutzutensilien.
Freue mich auf eine Antwort,
Grüße aus Nürnberg,
Bastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leo_22 am  9 Jun 2009 14:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leo_22 am  9 Jun 2009 14:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leo_22 am  9 Jun 2009 14:45 ]
BID = 613331
Strömling
Schau doch mal ob du eine Chassisbezeichnung auf der Rückwand findest.
Wenn ich Maxx1851 in die Shop Suche eingebe,bekomme ich die Teile für das TV17
https://forum.electronicwerkstatt.d.....7.jpg
BID = 613386
Serkan72
hallo leo,
wenn es geknallt hat, war es bestimmt hochspannungs überschlag.
Das Bild zeigt ein Vertikal fehler. Ohne Schaltplan kann ich dir nicht sagen was du messen sollst. Es ist möglich duchr ein spannungsüberschlag Vertikalstufe kaputt gegangen ist.
BID = 614048
leo_22
hallo und danke für die antworten,
ich habe ein foto des typenschilds gemacht:
folgendes steht drauf: Type: TV-101-85237/M/SGM
Identnr. 007597000210824176
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leo_22 am 12 Jun 2009 20:25 ]
BID = 614083
Strömling
Chassis ist dann doch ein DTV101
mit bekanntem Fehler:
Vertikal-IC nach Hochspannungsüberschlag defekt.
Sind auch noch einige Änderungen einzubauen ,damit der Fehler nicht mehr auftritt.
Siehe Service-info Seite 11
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/7047/Schneider_Scenaro.html
Wenn der Zeilentrafo nach der Montage der Cu-Folie immer noch knallt muss der ebenfallls erneuert werden.
Auch erstmal als preiswerte Variante die drei Elkos C310-312 erneuern .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 12 Jun 2009 23:19 ]
BID = 614115
leo_22
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe und den Link!!
Jetzt muss ich nur noch sehen ob sich das finanziell lohnt..
Grüße
Leo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    15:24
