Philips VCR VR 948
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 948
BID = 43219
kevin_allein
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 948
Chassis : Turbo Drive
Hi, ich habe einen Philips VR 948, mit folgendem Problem: Nach dem Einschalten nimmt er Kommandos an, sobald aber das Laufwerk ein oder zweimal die Funktion gewechselt hat (z.B. von Play nach Eject) nimmt der Recorder keine weiteren Kommandos mehr an. Ich vermute, dass der Micro falsche Info ueber die Position der Mechanik bekommt. Leider kann ich keinen "mode switch" finden, sonder nur eine Anzahl von Lichtschranken und 2 Taster mit jeweils nur einem Kontakt. Ich habe mir nun sagen lassen, dass Philips Geräte ohne Mode Select Switches auskommen - bei meinem Laufwerk werden anscheinend die Impulse über eine Lichtschranke gezählt, die mit einer Flügelblende durchlaufen wird.
Hat jemand ein service manual oder einen Tip dazu ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248162   Heute : 3237    Gestern : 7559    Online : 615        11.11.2026    15:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
