innenwiderstand bei spannungsmessung
Serverzeit: 29 11 2026  18:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: innenwiderstand (1605)
BID = 613016
getagrip
Ich habe zwei Fragen zur Spannungsmessung:
1.
Ich messe eine Ausschaltung mit einem Duspol durch.
Im ausgeschalteten Zustand messe ich zwischen L1 und Lampendraht 230 V.
Es liegt eine Reihenschaltung aus Innenwiderstand des Duspols (~200kOhm) und Glühlampe ( ~1kOhm) vor.
Da der Innenwiderstand des Duspols ca. 200x höher ist, fällt die meiste Spannung an ihm ab, aber eben nur die meiste.
Wie kann der Duspol dann die korrekte Spannung von 230V anzeigen? Das müsste doch sowas um die 229 V sein? Oder misst der Duspol
nicht so genau?
2.
Manche Duspole besitzen eine zuschaltbare Last, d.h. bei Spannungsanzeige aufgrund von Blindspannungen bricht diese bei der Zuschaltung zusammen und es wird korrekterweise keine Spannung mehr angezeigt.
Dummerweise fliegt jedesmal bei der Lastzuschaltung der 30mA RCD raus, was ja in manchen Fällen zur Prüfung vielleicht gewünscht ist.
Stellt der Duspol (Fluke T140) an sich denn keine ohmsche Last dar, die ausreicht, um kapazitive Blindspannungen von vornherein zusammenbrechen zu lassen, d.h. ist er nicht bereits ohne Lastzuschaltung niederohmig genug um die Ladungsträger der Blindspannung abfliessen zu lassen?
Viele Grüsse, getagrip
BID = 613018
Hallo Getagrib
1tens wie kommst du bei einer Glühlampe auf ~ 1kOhm
Glühlampen sind ausgesprochene Kaltleiter
2tens woher weist du ob die Spannung genau 230 volt beträgt
3tens hat ein Duspol auch einen Messfehler
4tens bricht die reine Induktionsspannung (keine Blindspannung)auch bei Belastung mit 200kOhm zusammen
Durch die Lastzuschaltung wird der Innenwiderstand des Duspols veringert,was zur Folge hat das ein gröserer Strom fliest.
Dieser größere Strom liegt über dem Diverenzstrom des FI und das bedeutet gewollter Fehlerstrom .(Testen ob FI auslöst ersetzt aber keine Messung!!!)
Gruß Bernd
BID = 613019
bluebyte
hättest Du mal ins Handbuch geschaut:
LCD Auflösung*..................1 V
Toleranz* ............................±(3% v.M. +5 Digit)
Was erwartest Du da ???
bluebyte
BID = 613023
Murray
Also eine 60W-Glühlampe hat im kalten Zustand ca. 70 Ohm ...
BID = 613034
getagrip
Danke schonmal für die Antworten:
Hab ich natürlich nicht dran gedacht.
Code :
War leider keins vorhanden
Gruss, getagrip
BID = 613243
Murray
BID = 614096
Murray
Hab mal eine Frage zu dem Fluke T140
Da steht in der Anleitung
"LCD Spannungsbereich*....12...690 V AC/DC"
Bedeutet das man kann damit keine Spannungen unter 12 V messen?
Ab und zu lese ich nämlich zu dem Sachverhalt das man bei geringeren Spannungen da vorher irgendwas einschalten soll.
Sind gerade dabei einen Posten Spannungsprüfer/Multimeter für die Werkzeugtasche zu bestellen. So die richtige Wollmilchsau scheint es da nicht zu geben Einmal ist halt diese minimale Meßspannung zu hoch (T140), dann hat er keinen Durchgangsprüfer (Duspol Digital Plus).
Bin zuletzt am DUSPOL digital LC hängen geblieben. Der scheint ja alles zu können (sogar im unteren Voltbereich mit Nachkommastelle). Aber da steht auch wieder ab 6V ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617213   Heute : 14726    Gestern : 16750    Online : 402        29.11.2026    18:56
