Bosch SpüMa Edelstahl
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Edelstahl
BID = 612812
Miguel_S
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Edelstahl
S - Nummer : SGS5603EU/19
FD - Nummer : 7910 740011
rechtzeitig um die Sonntagnachnittaglangeweile gar nicht erst aufkommen zu lassen streikt mal wieder die GSPM.
Eimertest: >20 l/min
Wassersack, Riffelschlauch etc. picobello gereinigt.
Wasser läüft in den Wassersack ein und anschließend durch den Riffelschlauch in die Maschine. Dann brummt es nur noch.
Abpumpen funktioniert noch.
Könnte wohl eine blockierte Umwälzpumpe sein, oder?
Damit ich nicht zuviel unnötiges abbaue, wie kommt man am besten an die ran?
Grüße
Miguel
BID = 612817
Miguel_S
Ergänzend:
Der Motor lässt sich leicht drehen und Spannung hat er auch, sonst würde er ja nicht brummen.
Kann man ihn von der Seite ausbauen? Och sehe da nur 2 Aufhängungen aus Gummi. Oder muss ich da von unten ran?
Grüße
Miguel
BID = 612973
Miguel_S
ok, eine Anleitung zum Ausbau der Umwälzpumpe/-motor habe ich gefunden. Will ich auch nicht vorenthalten. Hier also der Link, falls jemand ähnliches sucht:
Demontage von Umwälzpumpen
Das werde ich heute abend mir vornehmen, auch wenn ich der Vorgabezeit (20 min) etwas skeptisch gegenüberstehe.
Ich hoffe nur, dass ich dann weiterkomme. Der Motor ist offensichtlich nicht blockiert. Kann da sonst etwas defekt sein? Ist das ein Anlaufkondensator da neben dran?
Grüße
Miguel
BID = 614058
prinz.
Moin
Hast recht geht schneller wenn du nen Accu Schrauber nimmst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 614498
Miguel_S
Der Vollständigkeit halber:
Geschirrspüler läuft wieder, besser denn je!!
Kondensator ausgetauscht.
Grüße
Miguel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609868   Heute : 7379    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
