Miele SpüMa G 641 i HG01
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 641 i HG01
BID = 606643
ischmail
Hersteller : Miele G 641 i
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 22/45706928
FD - Nummer : ?
Hallo, ich möchte mich mal bei Euch dafür bedanken, daß ich schon einige hilfreiche Typs im Forum gefunden habe.
Jetzt muß ich aber ein eigenes Thema eröffnen.
Problem mit Miele Geschirrspüler G 641i, Zu/Ablauf Kontrollleuchte leuchtet. Alle wählbaen Programme getestet, keine Änderung.
Das Gerät pumpt nach dem Einschalten ab, dann holt es Wasser bis der Boden voll ist und macht dann einige Sekunden nichts, bis dann die Kontrollleuchte an geht.
Ich habe den Zulauf überprüft, i.O.
Sieb gereinigt, Eimertest gemacht, i.O.
Ablauf ist frei, Siebe gereinigt, Pumpe läuft gut und pumpt die Maschine auch relativ zügig leer.
Der Boden ist trocken, Schwimmerschalter hat nicht ausgelöst.
Niveauschalter (Druckbuchse) an der Umwälzpumpe abgezogen und reingeblasen, Schalter schaltet.
Niveauschalter hinter der vorderen Blende ausgebaut und reingeblasen, Schalter schaltet. Schwarzen Schlauch durchgeblasen, ist sauber.
Wassertasche ausgebaut und gereinigt, Wasser fließt gut durch.
Nach Anweisung der Bedienungsanleitung hab ich die Zeit zum Wasserfüllen verlängert, hat nichts gebracht. Zu/Ablauf leuchtet immer noch nach Abpumpen und Wasserfüllen.
Was kann das noch sein?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß von Wolfgang
BID = 606735
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo ischmail, aka Wolfgang,
willkommen im Forum.
Anscheinend läuft die Umwälzpumpe nicht an? Dies sollte während oder nach
Abschluss des Wasserzulaufs geschehen.
Zum Messen am Stecker der U.-Ppe. genügt es, die linke Seitenwand der
Maschine abzubauen. Wenn die Pumpe blockiert ist, muss sie ausgebaut werden,
was nach Legen der vollständig entleerten Maschine auf die rechte Seitenwand
und Demontage der Bodenwanne/Auffangwanne geht.
Es gibt bei Miele aber auch einen Hakenschlüssel unter Material-Nr. 5585740
zu kaufen, der das Anwerfen der U.-Ppe. von vorne, durch das Filtergehäuse,
also den Pumpensumpf, ermöglicht.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 606753
ischmail
Hallo Gilb
danke für den Tip.
Kann das jetzt leider nicht überprüfen, Schwiegermutter wird 70 und lässt mich wegen Vorbereitungen nicht mehr in die Küche
Melde mich, sobald ich die UP untersucht hab...
Schönes Wochenende
Gruß von Wolfgang
BID = 614510
Gilb
Ischmail aka Wolfgang schrieb in einem neuen Thread, da dieser hier schon
geschlossen war:
Geschirrspüler Spülmaschine Miele G 641 i HG01
Erstellt am: 15 Jun 2009 13:25 ID = 614501
Gerätetyp : HG01
FD - Nummer : ?
Hallo Gilb und alle anderen interessierten Leute,
ich hab im Thema vom 07.05.2009 meinen Fehler beschrieben und möchte hier nur noch kurz berichten, dass es die Umwälzpumpe war. Ist festgesessen und konnte mit einem selbst gebogenen Draht (ohne den Hackenschlüssel von Miele) wieder gangbar gemacht werden.
Nach dem ersten mal Vorspülen war ziemlich viel Schaum im Spülraum, nach dem 3. Mal war der so einigermaßen wieder weg. Kann das ein Festsitzen der Pumpe verursachen?
Danke noch mal für den Tip.
Gruß von Wolfgang
Danke für die Rückmeldung.
Der Schaum ist wohl erst nach Festgehen der U.-Ppe. entstanden.
Ursache dafür war wahrscheinlich eine längere Betriebspause,
oder es ist ein beginnender Lagerschaden, der sich aber durch
lautere Betriebsgeräusche der Pumpe bemerkbar machen sollte.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336254   Heute : 5822    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    10:39
