Mindeststrom überwachen
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612777
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo miteinander,
ich bin auf der Suche nach einem Tip für eine Schaltung um einen bestimmten Strom zu überwachen.
Der Hintergrund ist folgender - Ich möchte ein Ladegerät für Bleigelakku´s bauen und möchte das mir angezeigt wird wenn der Ladestrom unter 1/100 der Akkukapazität absinkt, damit ich sehe wann der Akku voll geladen ist.
Über die Ladeschlußspannung geht es denke ich nicht wirklich, da das Gerät mit Konstantspannung läd.
Viele Grüße
BID = 612784
Klar geht das über die Spannung, denn die wird vom Akku bestimmt, nicht vom Ladegerät.
Aber auch eine Stromerkennung ist möglich.
Und warum hat das Plural-S (es ist doch eines?!?) ein Apostroph? In welcher Sprache schreibt man das so? Im Deutschen nämlich genausowenig wie im Englischen oder Französischen...
Vergessen: Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jun 2009 13:12 ]
BID = 612790
Hmm Das messen der Ladeschlußspannung am Akku geht nur wenn keine Spannung vom Ladegerät anliegt (Konstantspannung)
Bleibt also nur die Strommessung entweder direck oder über den Umweg eines Stromfühlerwiderstandes (Spannungsfall über Messwiderstand)alternative währe noch ein Reedkontackt Magnetfeld einer Spule schliest diesen bei ausreichendem Stromfluß.
Gruß Bernd
BID = 612825
dr.dirk
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wo du Recht hast.
Die Sache mit den Reedkontakten ist nicht mein Fall, aber der Messwiderstand und dann den Spannungsabfall auswerten ist eine gute Idee. Ich werde das mal ausprobieren.
Wie kann ich direkt den Strom messen und auswerten (also nicht manuell)?
Danke !
BID = 612827
also direckt Amperemeter
indirekt R in die Plusleitung einschleifen
Nach R=U/I hängt die Spannung über dem konstandem R nur vom durchfliesendem Strom ab. Diese Spannng zb mit nem OPV verstärken und mit Led am ausgang auswerten .Led wird mit ereichen des minimalem Stromes verlöschen .
Gruß Bernd
BID = 612832
dr.dirk
Genau! mit OPV habe ich schon öfter Spannungen ausgewertet. Mir fehlte der Ansatz mit dem Widerstand.
Amperemeter geht nicht, da nach erfolgter Ladung der Roboter (hatte ich noch nicht erwähnt) selbsständig wieder losfahren soll und ich entsprechend eine automatische (elektronische) Auswertung brauche.
Dirk
BID = 612833
die haste dann ja Bernd
BID = 612883
Murray
Ein Bleigel-Ladegerät läd mit Konstantstrom und hat gleichzeitig eine Spannungsbegrenzung bei 14,4V. Wenn die erreicht werden wird eh nur noch ein kleiner Strom fließen. Darum schalten die ab da auch in den Erhaltungsmodus.
Es gibt allerdings auch welche mit geringerer Ladespannung welche den Strom überwachen.
Du brauchst also nur ersteres zu Bauen
BID = 613082
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas einfacher wird die Auswertung, wenn der Widerstand zwischen Akkuminus und GND sitzt.
Das darf dann ein sehr kleiner Widerstand sein, Bereich Milliohm. Die Leitung zwischen GND und Akku wäre so ein Widerstand. Mit anderen Worten, Du wertest den Spannungsabfall über dieser Leitung aus, die in dem Moment auch als Shunt wirkt.
DL2JAS
BID = 613166
Um kleine Ströme zu überwachen, setzt man den Strommesswiderstand zweckmäßig vor die Rückführung der Spannungsreglung, dann verfälscht er nicht die geregelte Ausgangsspannung.
Wie an es am besten macht, richtet sich nach der jeweiligen Schaltung, aber oft ist die Kollektorleitung des Längstransistors eine ganz gute Stelle dafür, oder die vom Siebelko kommende Minusleitung.
Ausserdem überbrückt man den Strommessswiderstand mit einer kräftigen Diode, die ab etwa 0,5V allmählich den Strom übernimmt und einen allzugrossen Spannungsabfall verhindert.
Auf diese Weise kann man mit einem 10Ohm Widerstand leicht Ströme von 50mA und weniger beobachten und trotzdem wird bei 10A Ladestrom der Spannungsabfall über dem Messwiderstand nicht größer als 1V.
BID = 613312
dr.dirk
Hallo alle zusammen !
Also erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
Ich hatte mir überlegt den Meßwiderstand vor die Laderreglerschaltung zu legen, so das ich nach dem Regler keinen Spannungsverlust habe.
Da ja der Eingangsstrom im gleichen Maße wie der eigentliche Ladestrom mit voll geladenem Akku sinkt, sollte es unerheblich sein an welcher Stelle ich die Auswertung fahre. Ist dann alles nur eine Sache der Einstellung.
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    14:55
