Entstörfilter aus NCR-Kasse defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612667
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Elektroniker,
mal wieder habe ich ein Problem, was ich ohne Hilfe nicht "gebacken" kriege.
Bei der Restaurierung einer alten NCR-Kasse ist ein Entstörfilter defekt.
Dieser Vierpol hat einen Schluss zwischen allen Anschlüssen - dadurch läuft der Motor, der normalerweise läuft solange der Taster gedrückt ist (siehe Bild, ununterbrochen.
Weiß jemand, was sich in dem Entstörfilter verbirgt damit ich das nachbauen kann.
Ich habe schon versucht den Filter zu schlachten, aber nachdem ich durch die Metallhülle durch bin, liegt alles in Vergussmasse.
In der Hoffnung auf fachkundige Hilfe verbleibt
rhophi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am  6 Jun 2009 22:03 ]
BID = 612690
Murray
Meiner Meinung nach hat ein Entstörfilter damit nichts zu tun. Der bringt nur die Spannung an den Motor, hat aber nichts damit zu tun ob er läuft oder nicht.
Wenn der einen Schluß hätte würde die Netzsicherung kommen.
BID = 612691
Murray aber nicht bei einem einpoligem ich denk mal da ist nur ein R und ein C in Reihe // zum Taster drin
Gruß Bernd
BID = 612700
Murray
Ach das der nur die Störung beim Einschalten durch den Taster unterdrückt? Gibts sowas? Kein Plan
Unter 4-Pol-Entstörfilter hab ich halt was anderes im Kopf
BID = 612701
Murray hat am  6 Jun 2009 23:43 geschrieben :
Ja,ich auch...
BID = 612702
jo klar nur wenn 2 pole durch den Taster belegt sind und je einer mit Eingang und der andere mit Ausgang wohin fliesen dann die Störimpulse ab ?
Gruß Bernd
Edit: bestenfalls war da noch ne Drossel drin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jun 2009 23:51 ]
BID = 612703
Murray
... obwohl die Entstörfilter eigentlich 5-polig sind
Theoretisch könnte es ja sowas wie ein RC-Glied am Relaiskontakt sein
@rhophi könntest du vielleicht mal ein Bild von den Resten dieses Teiles hier rein stellen?
BID = 612710
rhophi
vielen Dank für Eure Mühe, vielen Dank für Eure Antworten.
Leider kann ich kein Bild einstellen, aber das würde auch nicht viel bringen. War ein Kasten mit Weißblechummantelung ca. 1cm x 2,8cm x 6cm. Was ich in der Vergussmasse erkennen kann ist bislang ein Folienkondensator.
Wenn ich da weiter zu fräsen versuche, erkenne ich gar nichts mehr, weil die Vergussmasse sofort weiß wird und ich nicht mehr sehe oder fühle, was ich da "klein" mache.
Ich gehe selbst davon aus, daß parallel zum Einschalttaster ein Kondensator (vielleicht mit Widerstand in Reihe) gelegen hat, der wohl durchgeschlagen ist. allerdings - und das ist das eigentliche Rätsel - weiß ich nicht wo irgendwelche Bauteile von der 230V-Einspeisung bzw dem Ausgang zum Motor liegen sollten (höchstens eine Spule käme bei der Reihenschaltung noch in Betracht).
Meine Hoffnung geht immer noch dahin, daß irgend jemand eine ähnliche Kasse besitzt und ein solches Entstörglied LCR-mäßig durchmessen könnte.
Auf jeden Fall möchte ich mich schon jetzt für Eure tatkräftige Mithilfe bedanken.
BID = 612713
Wie issen das Teil versorgt? Schukostecker oder Eurostecker ?
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462988   Heute : 18363    Gestern : 20435    Online : 765        22.11.2026    21:52
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
