Miele WäTro Novotronic Vitality T 200 C
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic Vitality T 200 C
BID = 612627
Rogginger
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic Vitality T 200 C
S - Nummer : 00/65464616
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei unserem Wäschetrockner, kann man das Programm "Knitterschutz/Ende" nicht mehr verlassen. Hab das Gerät aus und wiedereingeschaltet, ausgesteckt usw. aber man kann es nicht mehr in Gang setzen!
Weis jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus!!!
Rogginger
BID = 612761
Jürgen288
Hallo Rogginger,
Wenn die Einfülltür geschlossen, ein Programm vorgewählt ist, blinkt dann die Start-LED?
Läuft das Zeitwahl-Programm "20 min warm" noch ordentlich ab?
Kannst Du uns die Mat.-Nr. vom Schaltplan noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 612771
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rogginger,
ist zwar banal, aber es muss nach Programmende, welches mit "Knitterschutz/Ende" angezeigt wird, zunächst der Drehwahlschalter auf "Ende/Start" (12:00) gestellt werden, damit das vorherige Programm verlassen und ein neues gewählt und gestartet werden kann.
Voraussetzung ist natürlich, wie Jürgen schon andeutete, ein funkionierender Türverschluss.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 612772
Rogginger
Hallo Jürgen,
die Mat.Nummer des Schaltplans lautet: 05160052
Es blinkt weder die Start-LED wenn ein Programm gewählt ist, noch lässt sich das Programm "20min warm" starten
Rogginger
BID = 612813
Jürgen288
Hallo Rogginger,
Dann zuerst mal den Türverschlusskontakt (A2 im Schaltplan) überprüfen.
Gruß Jürgen
BID = 612851
Rogginger
Türkontakt ausgebaut durchgemessen, Leitungen durchgemessen, funktioniert einwandfrei.
Gruß Rogginger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501817   Heute : 18385    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    20:50
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
