Miele WäTro T495C
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C
BID = 609450
DennisAusMaar
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 00/30742462
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe einen "angefangenen" Wäschetrockner hier zum Zusammenbauen. Soweit bin ich durchgekommen, allerdings muß noch die Klemmfeder des Antriebs (Miele T-Mr. 1715541) untegebracht werden, die den Hauptmotor unten an die U-Traverse bindet.
Kann mir jemand auf die Schnelle beschreiben oder ggf. ein Bild einstellen, wie diese Feder angebracht wird? Im Moment liegt sie lose auf der Werkbank... Wird sie angeschraubt? Mit welchen Schrauben und in welche Richtung?
Danke,
Dennis
BID = 609548
Jürgen288
Hallo Dennis,
Im Bereich "untere Kondensatorhälfte" sollte am Antriebsmotorgehäuse ein Bügelarm mit Loch sein, dort ist die Feder einzuhängen.
Gruß Jürgen
BID = 609783
DennisAusMaar
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Ich habe das ganze leider nie zusammen gebaut gesehen, ... Der Bügel vom Motor wird doch mit Sicherheit von der Klemmfeder an die Traverse gedrückt, oder? Aber dazu müsste doch die Klemmfeder auch an der Traverse befestigt sein. Schweißpunkte erkenne ich keine und Schraube habe ich auch keine mehr übrig (könnte aber durchaus verloren sein).
Wie befestige ich denn die Klemmfeder an der Traverse?
Schiebt sich der Bügel vom Motor dann zwischen Traverse und Klemmfeder, so daß die U-Öffnung des Bügels die einzelne Auskerbung des Bügels fasst?
Ich sehe zwar zwei Bohrungen an der Traverse, kann aber kein Gewinde erkennen, wo die Klemmfeder mal festgeschraubt gewesen sein könnte.
Dennis
BID = 609823
Jürgen288
Hallo Dennis,
Schau mal, die Bilddatei sollte für Deinen Trockner auch passen.
Gruß Jürgen
BID = 609825
DennisAusMaar
Hallo Jürgen,
der Motor sitzt da, wo er sollte, aber er ist eben nur vorne an den beiden Schrauben befestigt. Hinten der Bügel (in deinem Bild unten rechts) hängt noch in der Luft, soll aber so weit ich weiß mit der Klemmfeder gehalten werden. Aber wie ist die Klemmfeder selbst unten an der Metalltraverse befestigt?
Dennis
BID = 609973
Jürgen288
Hallo Dennis ,
Die "Feder" ist an beiden Seiten (wie auf dem Bild gezeigt) nur eingehängt.
Gruß Jürgen
BID = 610030
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jürgen,
ich glaube, Dennis meint die Blattfeder, die das Umluftgebläse hinten nieder hält.
Sie ist mit einer Schraube (8er Schlüsselweite) an der Traverse befestigt,
der hintere Fuß des Gebläses wird dann dort (gefettet) untergeschoben.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 612445
DennisAusMaar
Hallo Jürgen und Gilb,
besten Dank, die Baustelle ist erledigt und der Trockner wieder zusammen gebaut.
Danke euch beiden
Dennis
BID = 612530
Jürgen288
Hallo Dennis,
Super, dass Dein Trockner wieder läuft
und danke für die Rückmeldung.
Gruß vom Team
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477859   Heute : 11255    Gestern : 22017    Online : 367        23.11.2026    16:28
