Elektrolux SpüMa JSV 64600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Elektrolux JSV 64600 |
BID = 612500
papabalu67 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Idar-Oberstein
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : JSV 64600
S - Nummer : 41870298
FD - Nummer : PNC-911-235-161-01
Typenschild Zeile 1 : 45_2 XCM 04
Hallo erstmal,
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine.
Die Spülmschine beendet normal das Programm,pumpt auch ab.
Das Geschirr aber ist schmutzig,und es ertönt ein dreifacher Piepston.
Danach lässt sich kein Programm starten,ohne diesen Piepston.
Selbst nach einem Reset der Programme,fängt sie an zu piepen.
Dann geht garnichts mehr.
Ich habe vor langer Zeit diese problem hier im Forum geschildert.
Mir wurde dann geraten die Maschine zu kippen,es wäre Wasser unten in der Maschine.( Auffangwanne )
Das haben wir auch gemacht.
Dann war das Problem auch lange Zeit behoben.
jetzt muß ich nach jedem 2.ten waschgang die Maschine ausbauen und kippen.
Es läuft jedesmal wasser aus der Maschine,wenn sie gekippt wird.
dann läuft sie auch wieder.
Allerdings nur für ca.2 waschgänge.
Ist denn das was undicht ?
Schlauch defekt ?
Ich bin echt ratlos !!!!
Hilfeeeeee !!!
Gruß und danke für die Hilfe im Vorraus,
Andreas
BID = 612502
sam2 Urgestein
Ja, entweder iast was undicht oder es läuft über.
Da hilft nur, die Maschine mit geöffneter Verkleidung zu betreiben und zuzusehen, wo das Leckwasser genau austritt.
Mit der gebotenen Vorsicht arbeiten.
Trenntrafo oder 30mA-FI vorschalten - Netzspannung - Lebensgefahr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444516 Heute : 20297 Gestern : 29111 Online : 218 21.11.2026 23:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208020210266
