AEG SpüMa Öko Favorit 651i
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 651i
BID = 612420
Hardcoreharry
Hersteller : AEG Öko Favorit
Gerätetyp : 651i
Unser Geschirrspüler läuft seit einigen Tagen vorne an der Tür (unten) mal rechts mal links mal mehr mal weniger aus. Das geht von ein paar Tropfen bis zu nen Liter aber nicht Steigernd. Bisher eigentlich nur den Sieb kontrolliert. Die Türdichtung ist auch i.O und ist sauber.
Morgen werd ich das gute Stück mal ausbauen. Was könnte es sein, bzw wonach sollte ich mal schauen. Werkzeug und etwas Ahnung eines freundes vorhanden.
Vielen Dank schonmal im voraus
Gruß Harald
BID = 612479
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege besser weiter helfen kann, benötigt er alle Angaben vom Typenschild.
Ich würde bei diesem Gerät auf eine verstopfte Wassertasche oder einen verunreinigten Riffelschlauch tippen.
Bernd
BID = 612496
Hardcoreharry
Hallo, hier die Angaben vom Typenschild:
651 I-M
Typ 45 PZA 04 111 55 05.LP
PNC 911 234 459 00
S-No 943 52 506
Also den linken Seitendeckel hab ich mal weggeschraubt, die Wassertasche entnommen und mit Essigreiniger durchgespült, wobei des alles sauber war, bis auf zwei-drei kleine Kalkplättchen.
Den Riffelschlauch werd ich mir dann noch vornehmen.
Die Bodenwanne war etwas Feucht, aber eigentlich nur benetzt. (SM lief gestern abend das letztemal)
Sonnst hab ich noch nichts ausergewöhnliches gesehen, ausser das an der Wassertasche links unten der dicke Schlauch mit den Klemmring verschmutzt war und laufspuren, ich nehm mal an vom Wasseraustritt hatte.
Die Wassertasche hat in der einen Kammer auf der linken Seite vorne und hinten zwei Löcher, ist das so ne Art Überlauf? Die Löcher sind original, also nichts gerissen oder gebrochen.
Gruß Harald
BID = 612501
Hardcoreharry
Das wichtigste hab ich wohl vergessen... Das gute Stück tropft nur beim Abpumpen...
Gruß Harald
BID = 612551
Hardcoreharry
Hat sich wohl erledigt, war die Dichtung unten an der Tür zum Gerät die nicht richtig anlag, hab sie jetzt mit Styrophorkeile hinterlegt. Probelauf Erfolgreich ...
Danke an alle..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444418   Heute : 20199    Gestern : 29111    Online : 300        21.11.2026    23:36
