Rotationslaser KWB
Serverzeit: 04 11 2026  06:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rotationslaser KWB
BID = 612483
DMfaF
Moin Kollegen!
Wer kennst sich mit so einem Teil aus? (Bitte keine Antwort von Nicki!)
Wollte heute zum erstenmal das Teil im Freien benutzen. Mir erscheint der Strahl zu dunkel. Selbst auf eine Entfernung von 4m ist er nicht auf dem Zollstock (im Schatten!) zusehen.
Bernd
BID = 612485
Lightyear
Ds ist leider bei diesen billigen Lasern vollkommen normal (und bei den teureren auch nicht viel besser).
Baufirmen, die im Freien mit derartigen Geräten arbeiten, haben zumeist auch einen Empfänger, der piepst, sobald er "im Strahl" ist.
Fazit: Lasergeräte im Freien sind fast nicht zu gebrauchen, selbst in hellen Innenräumen haben Baumarktlaser oft massive Probleme. Profigeräte sind zumeist in Innnenräumen ganz ordentlich mit bloßem Auge erkennbar - im Freien aber auch nur mit empfänger zuverlässig nutzbar.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 612493
DMfaF
Moin!
Vielen Dank für Deine Antwort! Hatte eigentlich auch keine andere Antwort erwartet!
Schönes Wochenende wünscht Bernd
BID = 612510
Hallo Bernd
Für diese Laser (rot) gibts Brillen mit denen siehst du den Laserstrahl auch in hellen Räumen relativ gut.
Gruß Bernd
BID = 612535
DMfaF
Werde ich nachher mal ausprobieren! Bei uns scheint die Sonne!
Bernd
BID = 612681
bastelheini
die grünen Laser sieht man auch im Freien besser...allerdings weis ich nicht ob die in solchen Geräten verbaut werden (dürfen)
---MfG Bastelheini---
BID = 612730
DMfaF
Ehrlich gesagt: Ich habe immer gedacht, es wäre nur eine Schutzbrille! Habe dann mal den Test mit der Brille gemacht und ich konnte den Strich dann besser sehen. Habe dann auch direkt weiter getestet. Da in meinem Wintergarten auch verschiedene Farben und Materialien verarbeit sind, hatte ich gute Vergleichsmöglichkeiten!
Ergebniss: (alles mit Brille)
Glas: nicht sichtbar
Fensterahmen Alu weiß matt Pulverbeschichtung: leicht sichtbar
Türrahmen weiß glänzend Acryllack: gut sichtbar
Türe Garage grün glänzend Acryllack: leicht sichtbar
Hauswand dunkelroter Klinker: kaum sichtbar
Hauswand schwarze Fuge: sichtbar
Holzvertäfelung Kiefer matt Wachs: leicht sichtbar
Vitrine Eiche dunkel gebeitzt: sichtbar
Ob man einen grünen Laser verbauen darf, weiß ich auch nicht!
Bernd
BID = 612737
Lightyear
Klar darf man - habe ich schon im Einsatz...
Bei heller Umgebung ist der grüne Strich aber auch nicht besser zu erkennen, als der rote.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 612955
Die schlechte Sichtbarkeit hängt damit zusamen, dass die zulässige Leistungsdichte des Lasers von 25W/m2 viel geringer ist, als die rund 1kW/m2, die uns die Sonne liefert.
Da beim Sonnenlicht aber die Leistung über einen breiten Spektralbereich verteilt ist, während der Laser nur eine einzige Wellenlänge emitiert, kann man die Sichtbarkeit mit Filtern verbessern, die möglichst nur das Laserlicht durchlassen.
Die hochwirksamen Interferenzfilter scheiden für diesen Zweck wohl leider aus, da dann die Brille schnell teurer würde als der Rotationslaser ...
Evtl. kann man das Verhältnis von Nutzsignal/Hintergrundhelligkeit aber noch etwas verbessern, wenn man den Farbfilter der Brille dicker macht, bzw. entsprechende Folien hinzufügt.
BID = 612957
DMfaF
Moin perl!
Werde ich mal testen, da ich 3 Brillen der gleichen Art habe und dann berichten!
Bernd
BID = 612982
GeorgS
Nicht nur deswegen,
bei einem solchen schmalbandigen Filter sieht man
dann zwar noch den Laser, aber den Rest der Welt
nicht mehr...:=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166245   Heute : 14391    Gestern : 65408    Online : 928        4.11.2026    6:23
