TELEFUNKEN TV PALCOLOR P331 M
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TELEFUNKEN PALCOLOR P331 M
BID = 612423
Hannibal
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : TELEFUNKEN
Gerätetyp : PALCOLOR P331 M
Chassis : 418 A/IKC2/DE
Heute hat sich mein alter Telefunken Röhrenfernseher verabschiedet...bin Laie, bitte deshalb Nachsicht...
Der lief ganz normal, auf einmal brazzzelte es mehrfach, dann flackerte das Bild, dann ging er aus.
Strom nimmt er noch an, die Standy-Leuchte leuchtet noch, Bild und Ton sind aber weg bzw. da kommt gar nix mehr an.
Ferndiagnosen sind ja immer schwer, aber deutet dieses Schadensbild auf irgendwas bestimmtes hin? Ist da evtl. was zu retten oder direkt auf den Müll?
- mehrfaches starkes Brazzelgeräusch für ca. 30 Sekunden
- flackerndes Bild
- dann Ausfall von Bild und Ton
- tot
- Übergang auf Standby
Danke.
BID = 612734
abraham
hi
Was soll man hier Antworten , wir helfen zwar gerne , aber mit dem sehr geringen Wissen eine verstehbare Antwort zu geben , ist schlecht machbar .
Also von der Beschreibung hört sich das wie ein Lötstellenfehler oder ein Isolierungsfehler des Zeilentrafo's an .
für das erste braucht man ein geschultes Auge einen vernünftigen Lötkolben und Elektronic Lötzinn , für den anderen Fehler muss man den Zeilentrafo ersetzen , wozu man auch entsprechendes Werkzeug braucht
BID = 613812
Hannibal
jo, ist schon klar, immer schwer beurteilbar.
Dachte ggf., dass so ein Fehler irgendwie typisch ist für irgendwas.
O.k, demnach wohl auf den Müll...Gerät ist ja auch schon über 15 Jahre alt.
BID = 613856
Varaktor
Ich würde aber, und wenn es nur aus Neugier sein sollte, mal das Gerät aufmachen, (Netzstecker ziehen ! ) und mal nach der Bruzzelstelle
schauen. Also braun schwarze verbruzzelte Lötstelle suchen, und ggf. weiter berichten. Wenn gefunden, sauber machen, sauberen Lötpunkt setzen, Netzstecker rein, einschalten, und mit ein bisschen Glück !!! gut ist's fürs erste.
BID = 614869
Hannibal
jo, habe ich interessehalber auch mal gemacht. Erkennbar war da aber leider nichts.
Die untere Platine sah von unten noch aus wie neu, die Oberseite war schon etwas staubig...
Verbrannt oder so roch seinerzeit auch nix, nehme an, irgenwas hat sich heimlich verabschiedet.
Falls jemand Ersatzteile braucht, Gerät kann in Köln kostenlos abgeholt werden....
Ansonsten fahre ich den zum Müll. Gerät ist in der Tat von 1992...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499311   Heute : 15877    Gestern : 16862    Online : 998        24.11.2026    18:23
