Loewe TV Arcada 8772 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8772 ZP
BID = 610930
Jhonny737
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8772 ZP
Chassis : 110Q24
Hallo Leute,
brauche Hilfe mit dem "Arcada 8772 ZP" Gerät. Habe Netzteil Reparatur Kit eingebaut.2SC4542 war defekt und DST ausgetauscht. Der Gerät will aber immer noch nicht Starten. Es gehen beide LED an(grün und rot) gleichzeitig schaltet die Relais. Dann wieder aus. Es widerholt sich in Sekunden Takt.
Vielen Dank für eure Hilfe
PDF anzeigen
BID = 610999
alfa
lampentest schon gemacht?
Mfg
Alfa
BID = 611002
alfa
Doppelte posting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 31 Mai 2009 12:55 ]
BID = 612517
Jhonny737
Hallo Leute,
war weg, deshalb könnte nicht weiter machen. Verzeihung
Also Lampentest habe ich gemacht. Mit der Lampe passiert das Gleiche. Die Lampe geht sauber und hell an, nach einer Sekunde geht wieder aus(Relais fählt).Wahrscheinlich bricht irgendwo die Spannung zusammen?! Kondensator oder So? könte mir jemand die Richtung sagen wo ich suchen soll. Den Schaltplan siehe oben.
P.S Die Lampe hat 60W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jhonny737 am  6 Jun 2009 14:01 ]
BID = 612605
alfa
was für Rel.?
Was hast Du für Oscar Bilder an MP1, MP2, MP3, MP4 ?
Buz auch getauscht ?
Was hast Du bis jetzt gemessen?
Gruss
alfa
Wer mit Mist misst,misst Mist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am  6 Jun 2009 20:03 ]
BID = 612688
Murray
Jhonny737 hat am  6 Jun 2009 14:00 geschrieben :
Das muß kein Fehler sein.
Viele Geräte haben eine Schutzschaltung welche z.B. beim fehlen einer vom DST generierten Spannung nach Sekunden einfach wieder abschalten.
Du solltest nun mal schauen ob irgendwo bei diesen vom DST erzeugten "Hilfs"Spannungen ein Kurzschluß vorliegt. Dioden testen etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  6 Jun 2009 23:05 ]
BID = 612696
abraham
Hast du den Fusspunkt Kondensator am Zeilentrafo mitgetauscht ?
wenn NEIN , könnte es der Fehler sein , der bekommt recht häufig ein Kapazitätsproblem , wenn der Zeilentrafo überschläge produziert hat
BID = 612892
Jhonny737
ich kann nichts Messen. Die Relais(neben Hauptschalter)unterbricht den Strommkreis. Also Mp1 Mp2 und so sind nicht messbar. Habe vesucht kriege nur Spannungsspitzen. Kondensatoren habe ich alle nach gemessen alle sind noch ok. (100 =95, 47=42, usw)
BID = 612919
Jhonny737
Habe gefunden wie man die Schutzschaltung abschaltet. werde morgen mal das machen und alles messen.
BID = 613035
Jhonny737
Also Ub ist 129 V. Laut Schaltplan sollte es 142 V sein.
Sind 129V noch Ok.
Die Lampe brennt sauber, kein Flakern.(mit abgeschalteter Sicherheitsschaltung)
BID = 613080
Jhonny737
Also ein Übeltäter habe ich gefunden
Habe extra Foto gemacht(war nicht einfach zufinden)
DAs Problem Besteht aber immer noch sobald ich die Schutzschaltung aktiviere geht alles vonvorne MP1-MP4 sind alle OK(Laut Osci Bilder).
Ich glaube ich werde es Bald aus dem Fenster schmeisen.
Bin weiter am suchen. Wer ideen hat bitte sagen.
Grüß
Ub ist jetzt 135 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jhonny737 am  8 Jun 2009 19:49 ]
BID = 613303
Jhonny737
HAllo Leute,
wenn ich also an W250 Den Pin 5 weg ziehe dann schaltet die Relais auf Dauer. Ich Messe am Pin 5 2.5 V
Könnte mir Jemand sagen was das bedeutet.
Kann der Tuner Kaput seien?
Ist Total Komisch das Ganze
Danke für die Hilfe
BID = 613306
Murray
Wo auf dem Schaltbild ist eigentlich das Relais?
Pin 5 ist wohl Datenbus. Wann und womit mißt du da die 2,5V?
Immer oder nur wenn Pin 5 nicht dran ist?
Das Gerät ist mit Sat-Modul?
BID = 613382
Jhonny737
Relais sitzt auf der Front - Bedienungs Platine. Und schaltet das SNT im St.by komplett aus, um auf die geringe Leistungsaufnahme zu kommen.
Wenn Pin 5 angeschlossen dann schaltet die Relais durch(kann nichts messen)
Wenn ich also Pin 5 abklemme dann messen ich an dem 5V gegen Masse. Osci zeigt reine Gleichspannung
der Gerät ist ohne sat anschlüß
BID = 613436
Jhonny737
Ich meine 2.5 V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499512   Heute : 16078    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    18:35
