Brauche Stückliste für eine Aquarium T5 Leuchte.
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612219
Fatih85
ich will mir eine T5 leuchte Bauen für mein Aquarium.
Dafür brauche ich eine Stückliste, weil ich weis nicht genau wie die Teile
heissen. Ich weiss nur das ich folgendes brauche. Könnt ihr dann bitte die richtige bezeichnung der teile schreiben und evtl. fehlende Teile hinzufügen.
Und noch eine frage ist eine T5 oder eine T8 Röhre sparsammer, den die Röhren werden ca. 12 std am Tag laufen.
Stückliste
1 X T5 Vorschaltgerät 2X54 Watt
4 X Leuchtstoffröhren fassungen wo die Röhre eingedreht wird.
1 X diese kleine Sicherung rund weiss
1 X 2 Meter zuleitung dreiadrig
2 X T5 Röhren.
danke
Mit freundlichen Grüßen
BID = 612231
Bartholomew
Hoi Faith, willkommen im Forum
Leuchtenselbstbau lohnt sich eigentlich nicht; lieber was gebrauchtes kaufen und evtl. anpassen.
Das Gehäuse muss zum einen fingersicher sein, zum anderen Kondenswasser störungsfrei abkönnen. Die Zuleitung muss zugentlastet werden etc. pp.
Meinst Du den Starter?
Gruß, Bartho
BID = 612280
Fatih85
echt also lohn sich die sache dann sowiso nicht.
genau die kleine Sicherung war der Starter.
Und welche lampen ind parame lampen ?
BID = 612284
Schon die für den Selbstbau nötigen Teile dürften teurer kommen als ein Fertigprodukt. Von den diversen sicherheitstechnischen Problemen mal ganz abgesehen.
T5 sind etwas sparsamer als T8, aber der Unterschied ist in der Praxis unbedeutend. T5 sind dafür teurer in der Anschaffung. Es ist also ein schlichtes Rechenexempel und vom Strompreis und der Nutzungsdauer abhängig, was auf Dauer billiger kommt...
BID = 612288
Fatih85
Fatih85 hat am  5 Jun 2009 10:04 geschrieben :
Und welche lampen sind sparsame lampen ?
BID = 612294
Derartige Leuchtstofflampen (es sind keine Leuchtstoffröhren - die gibt es zwar auch, werden aber für andere Zwecke eingesetzt) sind schon mit das sparsamste, was es für diese Zwecke gibt.
Noch sparsamere Lampen haben dann entweder das falsche Licht oder andere Nachteile (z.B. nur in wesentlich größeren Leistungen machbar).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314353   Heute : 9132    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    17:04
