Lautsprecherdose
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lautsprecherdose
BID = 611882
DohrSteven
hinter dem Fernseh kommen bei mir 5 Lautsprecherkabel aus einer Dose. Gibt es da von Merten eine Dose um die anzuschließen? Wie würdet ihr das machen?
Danke und Gruß Steven
BID = 611886
clembra
Mehr als 2 Lautsprecheranschlüsse pro Dose sind mir nicht bekannt. Wenn die 5 Leitungen wirklich an einer Dose auskommen würde ich diese fest verklemmen, z.B. mit Wago-Klemmen für flexible Adern, und eine Kabelauslassdose verwenden und ein Stück Spiralschlauch zum Verstärker.
BID = 611894
DohrSteven
Danke für die schnelle Antwort. Wie sieht so eine Kabelauslassdose aus? Wie heißt die bei Merten?
Danke Steven
BID = 611925
schattenlieger
eine Blindkappe, in die zwei 8 polige Speakon-Dosen montiert wurden, nebst passenden Stecker mit angeschrauben Kabeln für den Verstärker, könnten es ja auch tun.
Ist zwar wenig preiswert, aber das kauft man sich ja hoffentlich nicht jeden Tag neu...
BID = 611933
DohrSteven
Kannst du mir vielleicht mal ein Bild schicken das wäre gut. Kann mir gerade die Dose nicht vorstellen.
Gruß Steven
BID = 611946
schattenlieger
Ich?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=737028
Als Beispiel. Ein wenig basteln musst du wohl schon, vor allem prüfen, ob zwei dieser Speakon-Dosen in einen Blinddeckel reinpassen. Besser sähe natürlich aus zwei Blinddeckel, mit je einer 8poligen Speakon-Dose.
Vorteil: Mit zwei Handgriffen kann das 5.1-Rack von der Wand abgerückt werden.
BID = 611969
DohrSteven
Da finde ich die Idee mit der Kabelauslassdose und dem Spiralschlauch gut. Kann mir jemand bei Merten so eine Dose zeigen?
Gruß Steven
BID = 612021
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
such dir eine raus... http://www.merten.de/html/de/6428.html
2. Grafik in der 4. Reihe sind Wandauslassdosen, je nach Geschmack mit Loch in der Mitte, oder halt irgendwo anders. Das Loch sollte auch größer gemacht werden können, zumindest gehts bei B+J.
Gruß Martin
BID = 612078
elo22
Zur Homepage von elo22
schattenlieger hat am  3 Jun 2009 21:11 geschrieben :
…in die zwei 8 polige Speakon-Dosen montiert wurden,…
Wo ist das Teil denn 8polig? Ich sehe das nur den PIN in der Mitte.
Kenn mich mit Speakon (noch) nicht aus.
Lutz
BID = 612090
clembra
Wenn man den Verstärker öfter abbaut könnte ich Speakon verstehen, aber für den Hausgebrauch fände ich das vermutlich zu klobig. Aber das muss Steven entscheiden.
Die 8 Pole befinden sich berührungssicher innen und außen am Ring. Auf dem Bild kann man sogar einige Kontaktflächen sehen. Der Stecker kann in der Buchse, auch wenn es so aussieht, nicht beliebig gedreht werden wie Klinkenstecker. Nur einstecken, etwas drehen zum Einrasten und drin isser. Ich bezweifle aber, dass man 2 8pol Speakon in eine Blindplatte kriegt. Je nach Leistung kann man da besser 8 RCA-Verbindungen (Cinch)
BID = 612093
schattenlieger
Standard-Speakon ist 4 polig, reicht auch meistens für Bass+Topteil. 8polig ist dann für aktive 3Wege-Systeme (ev. plus Subwoofer - aber unüblich) oder für Leute, die zu faul sind, 2 Lautsprecherkabel zu legen.
Clembra hats ja schon sehr gut erklärt.
RCA würde ich persönlich nicht nehmen, weil man dann Kabel von Laussprecherausgang auf RCA braucht, und das dauert nicht lange, bis der erste Dödel einen RCA-Eingang (CD-Player oder besser noch Phono...) mit dem Lautsprechersignal killt.
Speakon ist im Heimgebrauch sowas von unüblich, da wird keiner auf die Idee kommen, das zu verwechseln. Daher mein Vorschlag zu Speakon.
BID = 612097
clembra
Da denkt man einen Moment nicht nach und schon gibt man eine Grillanleitung
Wenn ich jetzt schreibe, man könne auch Klinke nehmen, kommt bestimmt der nächste und sagt einen Satz mit "Mikrofoneingang". Also warum überhaupt einen Stecker? So oft baut man ja nicht um.
Wie wäre es mit 16-pol. Harting? Dann hat man nur einen Stecker
BID = 612133
Lightyear
Der Harting passt aber definitiv nicht ins Schalterprogramm, wenngleich die Optik sicherlich einzigartig für deutsche Wohnzimmer wäre
Es gäbe da schon Multipin-Steckverbinder (z.B Socapex) mit ausreichend Kontakten, die auch auf eine Blindplatte der üblichen Schalterprogramme passen - aber wo ist der Sinn..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501021   Heute : 17588    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    20:07
