Bosch Handsender defekt? codierungsfehler?
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
BID = 611797
123dirk
habe jetzt einen 2. Bosch Handsender 26,995 gelbe Leuchtdiode.
Die 12 Dippschalter sind gleich belegt zum ersten Handsender.
Und der Antrieb ist ja selbstlernend.
Die kleine Leuchtdiode in der Einschubelektronik zeigt an das vom neuen Handsender ein Signal empfangen wird.
Aber das Tor öffnet sich nicht.
Was mache ich falsch? Der Quarz kann ja nicht defekt sein, da das Signal ja den Empfänger erreicht.
Weiß jemand eine Hilfe?
Grüße Dirk
BID = 611877
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell kommt nur ein Sendesignal ohne Codeinformation.
BID = 611934
123dirk
Danke für die Antwort.
Ja das schätze ich auch, der IC wird einen weg haben.
Lötpunkte sehen gut aus, aber vielleicht interner Bruch durch Sturz oder ähnlich...
Dann versuche ich mal einen zu finden wo der Quarz kaputt ist und ich aus zwei defekten einen heilen mache...
BID = 611935
Hmm bei 2 Sendern eher unwahrscheinlich evl sattalst du den Gaul von der falschen Seite auf.
Gruß Bernd
BID = 611945
123dirk
welche idee hast du Bernd?
wie würdest du das Problem lösen?
Ich habe jetzt einen Handsender wo eine Übertagung zum Empfänger ist und der Quarz funktioniert.
Es kann nur der IC defekt sein.
Ein gleicher Handsender meines Nachbarns ließ sich sofort anlernen und es funktionierte sofort.
Bin wirklich für jeden Tipp dankbar und schonmal danke für eure Antworten....
BID = 611948
Hmm wenn der Handsender vom Nachbarn funktioniert liegts echt am Sender
dann haste 2 defeckte Sender
Hast du den Schaltplan der Sender?
Die IC bzw der IC wird wohl eher direkt auf der Platine gebondet sein.
dann ist ne Reparatur eher ausichtslos.
Gruß Bernd
BID = 611957
123dirk
ja genau der IC ist nicht steckbar, sondern verlötet und das auszulöten ist viel Aufwand.
Meist sind bei diesen Sendern die Quarze hin, da gibts auch passende aus dem Modellbau und die sind schnell ausgetauscht.
Das ist ein simpler Schaltplan, Taster, Elkos IC, soweit ich messen konnte alles ok und es kann nur der IC sein, denn der Sender sendet ja zum Empfänger. Das sieht man an der Kontrollleuchte.
ich kaufe am besten einen defekte im internet und hoffe der Quarz ist hin und den "ganz" defekten verkaufe ich wieder an einen Super Bastler.
ja das könnte gehen und basteln macht ja auch spaß...
BID = 611958
hmm nur ein IC keine Transistoren ? Da kaufst du besser gleich nen neuen Sender
BID = 611960
123dirk
naja, ein neuer Sender kostet 79,- €.
Und ein defekter so 20 €, und ich habe "4 Versuche" das einer funktioniert.
Und wenn ich einen neuen kaufe wäre es ja langweilig..
Aber einfacher wäre es sicher.
BID = 611961
oder 4 Stück das keiner funtzt, eh ein Quarz den Geist aufgibt bedarf es schon einiger Kräfte und ein halbdefeckter IC geht garantiert in Richtung Totalausfall
BID = 613408
Der Quarz dürfte wohl in ordnung sein, sonst könnte der Empfänger ja keine Reaktion zeigen.
Der Fehler sollte eher in der Codierung zu suchen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505692   Heute : 22264    Gestern : 16862    Online : 919        24.11.2026    23:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
