Schwimmerschalter, (Dioden und Kondensatoren mit Sternschaltung)
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 611681
Grimm
Hallo Jungs,
ich Suche einige Bauteile für die Hydraulik.
1. Ich habe den Schwimmerschalter von Reichelt, Bes.-Nr. LEVELSENSOR 2 (siehe Foto). Die Einbautiefe ist 55mm.
Frage:
Ich benötige einen Schwimmerschalter der 100mm bis 110mm in den Hydraulikbehälter eintaucht.
2. Bei Reichelt gibt es Widerstände, 8 Stück in einem Gehäuse (Sternschaltung) Best.-Nr. SIL 9-8 100K.
Frage:
Gibt es auch Dioden in Sternschaltung und in einem Gehäuse.
Gibt es auch Kondensatoren (100nF) in Sternschaltung und in einem Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  2 Jun 2009 20:08 ]
BID = 611688
könntest du mal einem doofem erklären,was du mit Dioden und Kondensatoren an deinem Schwimmerschalter erreichen willst??
Und was die mit Hydraulik zu tun haben??
BID = 611694
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, ich reihe mich ein im Kreis der Doofen!
DL2JAS
BID = 611703
naja wer ein Widerstandsnetzwerk als Sternschaltung bezeichnet
sucht natürlich nach den falschen Bauteilen
zu deinem Schwimmerschalter der läst sich auch in einem Rohr tiefer einbauen
Gruß Bernd
BID = 611704
daeda
Zu 1: Hier schließ ich mich mal der Gruppe an.
Zu 2.
Dieses Bauteil nennt sich Widerstands Array oder Widerstandsnetzwerk
Kondensator Arrays gibt es zwar jedoch kenne ich nur SMD Typen.
http://at.rs-online.com/web/search/.....57505
Den Sternpunkt müsstes du halt selber löten, sofern du mit SMT überhaupt was anfangen kannst.
Diodennetzwerke kenne ich z.B.: (im 8 Poligen DIL Gehäuse). Auch hier gilt Sternpunkt musst du selber machen.
http://at.rs-online.com/web/search/.....24299
BID = 611720
Grimm
OK , OK
Das sind 3 Fragen in einem Beitrag.
Schwimmerschalter wird am Hydrauliktank gebraucht.
Die Verlängerung mit einem Röhrchen habe ich auch in betracht gezogen. Das Feingewinde am Schalter ist da das Problem.
„Sternschaltung“ habe ich aus dem Reichelt - Katalog, so sind die Widerstands - Netzwerke bezeichnet.
Die Kondensatoren und Dioden benötige ich als Schutz der A/D-Wandler, die z.B. die Hydrauliktemperaturen überwachen.
PS
Ich dachte, Dioden und Kondensatoren gibt es auch in dieser Bauform, aber falsch gedacht.
BID = 611722
dl2jas
Damit nicht wieder Dummfug entsteht, beschreibe mal etwas genauer Dein Bauvorhaben.
DL2JAS
BID = 611723
Oh Oh das ist eine simple Überwurfmutter da tuts sogar ein abgewinkeltes Blech mit ner entsprechenden Bohrung
Gruß Bernd
Edit: M10 x 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jun 2009 22:49 ]
BID = 611788
Grimm
genaue Beschreibung.
An der Wasserkraftanlage ist ein Getriebe und am diesem habe ich einen Filter einen Ölkühler und Ölpumpe (Hydraulikpumpe) angeschlossen.
Das Ganze soll das Getriebeöl reinigen und kühlen. Als Ausgleichsbehälter habe ich einen Öltank gebaut, L= 45cm, H=12cm, B= 6cm, ist eine Eigenbau - Sonderanfertigung.
Der Ausgleichbehälter muss noch unter die Schallisolierung, deshalb der Eigenbau.
Wenn jetzt ein Ölverlust in diesem System ist, erkennt der Schwimmerschalter im Ausgleichsbehälter den Ölverlust und schaltet die Anlage ab.
Die Temperatursensoren (LM35) Überwachen z.B. die Lagertemperaturen, Getriebetemperaturen u.s.w.
Wenn das Gewinde M10 X 1 ist dann ist ein Röhrchen kein Problem, werde ich heute Abend nachmessen.
PS
Das mit dem abgewickelten Blech? Das Kabel muss ja auch wieder aus dem ÖLtank!!!
BID = 611789
Den Flüssigkeitsstand kannst du auch mit einem Temperatursensor überwachen.
M.W. ist die Verwendung eines PTC als Überfüllsicherung bei Heizöltanks sogar vorgeschrieben.
Der PTC wird durch seinen Betriebsstrom geheizt und wenn die Kühlung durch die Flüssigkeit entfällt, wird er hochohmig.
Geeignete Typen sollte es von Siemens bzw. Epcos geben.
Natürlich muss man dabei die maximale Arbeitstemperatur der Hydraulikflüssigkeit beachten, sonst gibt es evtl. Fehlalarm.
Insofern sind deine Verhältnisse doch etwas anders als bei einer Überfüllsicherung.
Evtl. könnte man auch eine Brückenschaltung mit zwei NTC oder PTC (KTY...) in Betracht ziehen, von denen einer mit Sicherheit eintaucht, während der andere sich beim Trockengehen erwärmen kann.
BID = 611807
Wozu gibts wohl das?
Aber bitte die dazugehörigen Überwurfmuttern mit bestellen
gibts auch in besserer Ausführung (Metall)
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313943   Heute : 8721    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    16:19
